GANZ GFV MOTORVEDO SCH.
OTHER - SERVICE MANUAL
3.4 KB
Looking for similar ganz manual?
CTEK M200 akkutöltő feszültsége túl magas
A töltés látszólag rendben megy, de amikor az akkumulátor már feltöltődött, a töltőfeszültség felmegy 15,6-15,7V-ra. Tud valaki esetleg ajánlani egy szervízt, ahol foglalkoznak töltőjavítással?
Előre is köszönöm,
János
Yihua forrasztópáka elhalálozott
sziasztok!
van (volt) egy banggod-os Yihua 908D forrasztópákám:
https://www.banggood.com/YIHUA-908D-220V-60W-LED-Digital-Display-Soldering-Station-Soldering-Iron-Kit-Upgraded-Version-p-1059873.html?utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_organic&gmcCountry=HU&utm_content=minha&utm_campaign=minha-hu-en-pc&currency=HUF&cur_warehouse=CZ&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgs&utm_content=sxxx&utm_campaign=sxxx-ssc-hu-all-newcustom-ncv65-0409&ad_id=430798360544&gclid=EAIaIQobChMI9OWa7PC88wIVC-h3Ch2cmQnrEAQYASABEgIVJvD_BwE
minden előjel nélkül befejezte a működését. szétszedtem, semmi nyomot nem látok, nem égett vagy púposodott meg semmi. a 230 is oké még a biztosíték után is, de semmi életjelet nem ad.
egyetlen amit találtam a neten, az ez:
https://www.eevblog.com/forum/repair/yihua-908d-soldering-iron-seems-to-have-given-up-the-ghost/
forrasztási hiba volt a panelen, az meggyógyította. az enyémen nincs forrasztási hiba, minden szép.
valakinek valami tippje, hogy mi lehet a baj? vagy vehetek egy jobbat...?
köszi
SMD tranzisztor beazonosítás
Szeretném a segítségeteket kérni egy alkatrész beazonosításában.
Egy régi Fanuc PLC output kártyán található 2F típusjelzésű alkatrész zárlatos lett.
Sajnos nem tudom egyértelműen beazonosítani
Ami biztos hogy SOT23 tokozás
Segítségeteket köszönöm
Hoverboard(mini segway) balance modul kompatibilitás
Üdv!Kérdésem a címben szereplő készülék javításában jártas urakhoz,hogy balance modul csere esetén kell-e nézni valamilyen verzió számot,mert annyifélét árulnak hozzá de nem tudom,hogy a kis panel tartalmaz-e valamilyen software-t ami esetleg nem passzol az én kütyümhöz.Kínából sok gyártótól származót lehet rendelni de típus illetve verzió számot egyikhez sem közölnek.Nekem van egy hibás rollerem,2db. új gyroskop panellel is próbáltam,érzékelés működik ha rálépek,de a szokásos csipogó hangjelzés nélkül és a motort sem vezérli,emiatt gondolom,hogy valami szoftveres ütközés lehet. (A roller bal oldala volt hibás,a jobb működik,jobb oldali panel átrakása esetén a bal is működik,tehát a meghajtás rész jó) Köszönet a segítségért.
