GANZ GLE3KR IDOZITO RELE
OTHER - SERVICE MANUAL
Type: (JPG)
320.3 KB
Looking for similar ganz manual?
    GANZ GLE-3KR IDOZITO RELE GLE3KR GLE KR
Telefunken TTR 280C_DVBT_Tuner táp hiba
Üdv Tanyasiak! A fenn nevezett DIGI-csodával küzdök. Az úgy kezdődött, hogy: Leégett benne a táp ic 3.-as lábára kötött 3db 1ohm-os párhuzamosan kötött SMD ellenállás. Gondoltam: semmi gond van itthon 0,22 ohm/1W ellenállás beletettem.Zárlatot nem mértem sehol, bekapcsoltam, de nem indult. Az ic re gyanakszom: ICE3BR1765 van benne. A lábain a tápfeszültség meg van. A CS lábra van kötve a cserélt ellenállás. A 7-es 8-as lábak között ~13V-ot mérek (VCC), még sem indul. Találkozott már valaki ezzel, ilyen hibával? Megköszönök minden információt!
Amiko mini hd265 frissítés után meghalt
Sziasztok! A probléma ott kezdődött, hogy lefrissítettem egy nem hivatalos szoftverrel usb porton keresztül. Frissítés után a bootlogóig eljut, és jön egy hibaüzenet, hogy a szoftver nem felel meg a hardvernek. Van CH341A programozóm, és tudom írni-olvasni a flasht. A baj az, hogy akármelyik verziót írom bele, lehet az hivatalos vagy nem, ennek teljesen mindegy. Próbáltam soros porton is, de a helyzet változatlan. A beírt tartalom visszaolvasva megegyezik. Ami aggaszt, hogy a képen látható hibaüzenetben, van az a halom nulla. Már áttúrtam a netet, és többen küzdenek hasonló hibával, viszont ott leginkább a soros port okoz gondot nekik. Viszont ott senkinél nincs az a sok nulla a hibaüzenetbe. Lehet, hogy a hardver lett hibás? És pont akkor, amikor próbáltam frissíteni? Furcsa ez nekem. Már napok óta küzdök vele. Lassan ott tartok, hogy veszek másikat, de még gondoltam megpróbálom itt, hátha tud valaki segíteni. Köszönöm előre is!
SZENZOROS FÉNYERŐ SZABÁLYZÓ
VAN EGY HIBÁS SZENZOROS CSILLÁR (ÉRINTŐS) KONTÁLUX KAPCSOLÓM ,HA TUDNA VALAKI RAJZAL SEGÍTENI MEGKÖSZÖNNÉM.
Nissan M140-17 (1993 évi) teherautó fordulatszámmérő, műszerfal nem működik
üdv: ismerősöm vett egy ilyen teherautót, törött első ablakkal. A műszerfal beázott, ford.számmérő nem működik, ráadásul a ford.számmérő panel alkatrészoldala le van festve fehérre. A műszerfal izzók 24 V-osak. A műszerfalat kipucoltam, a műszerek jók, de az egész az akkutöltés mérőt kivéve nem működik. Hol találni erről bekötési rajzot, főleg a fordulatszámmérőről, esetleg a műszerfalról? Bálint
