Van nálam egy bassgitárba való előerősítő panel, amely 2db TL062 -vel felépített mély, magas és közép hangszínszabályzót tartalmaz. A gond a közép-szabályzóval van, mivel ha kiemelés felé tekerem a potit akkor kiakad a műveleti erősítő kimenete. A panelről kirajzoltam a kapcsolást, a 20k poti a közép szabályzó, a kiemelés a 2k2 ellenállás irányába van. Nekem gyanús hogy a felső erősítő a nagy + visszacsatolás miatt átmegy schmitt triggerbe...
Találkozott már valaki ilyennel?
Nevezett erősítőben megszakadt a trafó. Tennék bele másikat (egyszerűbb mint tekercseli) de nem tudom mennyi volt a secunder feszültség. Szerencsére csupán egy értéket ad le, középcsapolással. A kondik 50V. Valakinek volt már dolga ilyen erősítővel és tudja mennyi a tápfeszültség?
Köszönettel, Z.
Tisztelt Tagok!
Meg kéne menteni egy ilyen remek kis magnót (igen tudom, hogy az F220 a csúcs, de nem mindenkinek jut belőle...) Sehol (itt a tanyán sem) találok hozzá olyan SM-t, ami tartalmazná a mechanika rajzait esetleges beállításait. Csak kapcsolási rajz van fent.
Tudna segíteni valaki ebben? Van valakinek esetleg ilyen manuálja? (A wanted-ba is feltettem, de csak megoldatlan sorokat látok... :-( )
Előre is köszönöm!
Gábor
szevasztok,
a címben említett vokál processzort a túlfeszűltség által okozott hiba a 3V3 stepdown konverter IC teljes elégése tette jégre. a WANTED-be tettem, hogy a kapcsolási rajzát keresem. ha valakinek megvan, örülnék ha megosztaná velem, mert még sejtelmem se nincsen melyik IC-ről van szó, az SMD IC-n semmi olvasható nem maradt, a haverom meg liheg a nyakamba, mert kell neki a fellépésekre. előre is köszönöm.
üdvözletem
