GATEWAY 500 069EV
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
1.1 KB
MONITOR
EPROM
Looking for similar gateway manual?
    GATEWAY 500 069EV 069 EV
SAMSUNG KM24WS LED monitor bekapcsolása után az előlapon a kék LED csak villog
Szeretném a segítségeteket kérni.
A monitor bekapcsolása után az előlapon a kék színű LED villog, és semmi nem történik.
Hogyan tovább?
Tápegység panelen semmi elváltozás nyoma nincs.
Előre is köszönöm.
Igazíts a címen!
Sagitta TFT monitor valamiféle szinkron hiba?
Sziasztok! Hoztak javitasra egy noname SAGITTA nevre felszitazott TFT-t model tipusa az mar nincs is. a muanayag kidolgozasa olyan mintha a tyukolban gyartottak volna.. :szetver: Németektol hozták (valoszinu kukabol). Ki volt törve a DC csatlakozoja (12V-ra mukodik), ezt helyrehoztam, es meglepetesemre nem jo a kép. Olyan jelenség van mint amikor a regi 14"-es CRT nem birtak a nagy rezoluciot, vizszintes szakadozott csikok (nem is tudom mar H vagy V szinkron hiany), eger mozgasa erzekelheto vonalkak mozgasabol. VGA csatlakozoja az jo, pici kabellal megy a NYAK-ra, de nincs szakadas, ha kihuzom a H, vagy V tût, akkor kiirja NO SIGNAl, tehat kap jelet, csak ugylatszik nem tudja feldolgozni.640x480 nem ir hibajelzest, nagyobb rezolucioban kiirja ra vonalas kepre szepen:"OUT OF PRESET MODE TIMING", Ha nincs VGA kabel csatlakoztatva, akkor kijon az OSD kisablak (hiba nelkul). 12V táp jo biztosan, ezt egy sajat teszt adapterrol adom neki. VGA kabel is jo, 2 db jóval is probaltam.5V&3.3V van.Raktam bele mar ures 24C16-ost de nem valtozott semmi. Eprom nelkul "OUT OF RANGE" felirat jelenik meg. AUTO gomb mukodik de csak a kozeprehuzast hozza rendbe, a kep tovabbra is "szalad". Talalkozott mar valaki ilyen hibaval?
Acer AL1715 háttérvilágítás probléma
Van egy Acer AL1715 típusú monitorom, ami induláskor 3-4 másodpercig rendesen mutatja a képet, majd nem látszik semmi. Elemlámpával bevilágítva látszik halványan a megjelenített kép. Innen gondlom, hogy a háttérvilágítással lesz probléma. Valamint halk ciripelő hang is hallható, mikor a monitor nem ad képet. Nem igazán tudom, hogyan tudom kideríteni a hiba pontos okát, ezért gondoltam, hogy itt kérek segítséget. A segítségeteket előre is nagyon köszönöm!
ACER AL1714sm monitor kép hiba. (javítási szándék törölve)
Sziasztok! Ez a monitor került hozzám, mint kiderült első körben, tápegység(külső) hibával. Nem bírta a terhelést, így lekapcsolt. Most már rendben van, de sajnos más hiba is van. A kép "vitaminszegény"! Vagyis olyasmi, mint amikor a kontraszt teljesen levéve, fényerő pedig föltekerve. Túl világos, kontrasztszegény, "fátyolos" a kép. A MENU viszont tökéletes és a szabályzások is működnek, legalábbis változnak az értékek, de mégsem lehet normálisan beállítani. Fényképen sajnos nem teljes mértékben látszik a probléma, de talán a "menu" ablakhoz viszonyítva látható a probléma... Valakinek tapasztalata/ötlete, hogy mi okozhatja mindezt? Köszönettel: Kiss Z.
