Van egy hibás Belinea 101735 lcd monitorom. Eddig annyira volt képes hogy áram alá helyezve felvillan a zöld led, majd sárgára vált és bekapcsolja a háttérvilágítást. Semmire nem reagált még a pwr gombra se.
Processzor gyanús volt a dolog, reset lábbal játszadozva se csinált semmit. 24MHz-es kvarcot 12MHz-re cseréltem és beindult. (Proci adatlapja szerint használható hozzá 12MHz).
Jelenleg csak DVI csatiról működik, VGA-ról csak "Resolution Not Supported" feliratot kapok (bármilyen felbontásban/Hz-en).
DVI kábelen táplálva natív felbontásban (1280x1024) hullámzik, pixelesedik a kép (tele zöld pöttyökkel). Alacsonyabb felbontásban tökéletes.
A monitor ki/be kapcsolható, de a "menu" gombot megnyomva lefagynak a kezelőszervek, csak áramtalanítással kapcsolható ki. (Menü persze nem jön elő.)
Annyi lenne a kérdésem hogy lehet e ezzel kezdeni még valamit, vagy örüljek hogy legalább ennyire működik?
Benne lévő proci: WT61P4
Scaler: MST 7131A
Az említett projektor beázott állapotban került hozzám, és nem indul el a tápja. Egy problémát vettem eddig észre rajta, a "fő" táp panelba van beforrasztva egy külön kis NYÁK, amin elszállt egy SMD IC, ezért a típusát sem tudom leolvasni... Valakinek lenne ötlete, hogy mi is lehet az az IC? (SM-ben a kis nyákot én nem találtam meg...)
A tápegység típusa: LC403-4001CC, a kis nyáknak is van száma:LC403-4002BC, a kérdéses alkatrész helye a PC202 pozíció lenne:
A kis nyák helye a nagyban:
Előre is köszönök mindenféle segítséget!
Üdv,
Viktor
Kaptam javításra egy Benq MP772ST projectort ami egy másik szervizben már másfél evet dekkolt.
Tápegység panel nem volt benne, rendeltem egyet bele, mostmár van táp, a készülék elindítása után kb. 5-6 mp elteltével a LAMP led világít és minden ventilátor max fordulatszámra pörög.
Közben ugyaninnen kaptam még 6db ilyen projectort takarítás céljából ezért volt alkalmam kipróbálni a vezérlő panelt is.
Átrakva a másik gépbe a vezérlőpanel tökéletesen megy. Cseréltem lámpát is, a hiba továbbra is fent áll.
Valakinek van valami ötlete?
Adott egy 17" Yakumo külső tápos monitor. Ha bekapcsolom tökéletesen működik, de pl ha világos/fehér tartalmú képet nézek rajta, akkor pár perc üzem után elkezd vízszintesen vibrálni/csíkozni a kép. Már tápot is cseréltem, de a hibajelenség akkor is maradt. Amit észrevettem, hogy minél tovább használom, annál intenzívebb lesz a vibrálás. Mi lehet a gond? Elkókat már cseréltem.
