Tudnátok segíteni?
Lenne ez a táp:
http://ul.to/ctr11vp4
Ott tartok vele, ha felvágom a szabályzást az optonál tökéletesen megy, potival beállítható a 12V, 5V.
Ha visszarakom az optot akkor csak próbál indulni.
A sec-ben cseréltem az optot, és a TL-t.
A tiristort és a LM358-at( szerintem az) hogyan tudnám bevizsgálni? Egyáltalán mi a tirisztor szerepe?
Előzmények ha Valakit érdekel:
http://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=491329&reply=5
Köszi
Megoldva: az LM volt a rossz
Szép napot kivánok mindenkinek
Van egy 21'' lcd monitor nállam az inverter trafó leégett. Így át szeretném alakítani led esnek.
Milyen led szalagot tegyek bele. HQ-n van, de nem tudom pontosan,hogy melyiket vásároljam meg.
Köszönöm
Üdv András
Tisztelt Szakik!
A fent említett monitor ezzel a hibajelenséggel került hozzám, sem vga sem dvi bemeneten nem ad képet de ha nem kap jelet(kábel(ek) kihúzva) megjenenik a "chek cable" szöveg.
Amikor nincs kép nem megy a háttérvilágítás és a kijelzőt lámpával megvilágítva sincs kép.
Próbáltam másik külső táppal-ugyanez.
Szétszedve a kondik mérve jók,(egy kondi a betápnál 220 helyett 170uF)
de hogy ebbe még annyi alkatrész sincs mint a régebbiekbe-döbbenet, az egész ÁK akkora mint két bankkártya
Egyéb ötlet?
Köszönettel D Attila
köszi mindenkinek
a letöltött-lejjebb látható firmware telepítése dvi kábelen (dual képernyő beállítás-képernyő kiterjesztés-két kimenetes videokártya)megoldotta a problémát
-el ne kiabáljam-
köszönöm
Tisztelettel Döme Attila
Egy kis segítségre volna szükségem. Javítok egy ilyen monitorom hibajelenség a képen látható..Tök fehér a kép. Először azt hittem, hogy a scaler és lcd közötti kábel, de amikor kibontottam a tápon találtam 2 hibás kondit (pont a scaler-táp részen). Kicseréltem mindet,de a helyzet nem lett jobb. Ezután kicseréltem egy MOSFET-et is,de késöbb kiderült újabb méréssel, hogy amit kivettem nem is volt rossz...Hol keressem még a hibát? Képeken pirossal jelöltem amit cseréltem. Nem a legjobb kép, de nem tudok jobbat :S
Sorry...
Bármilyen ötletet szívesen veszek.
