Van egy ilyen TV-m és két hete már így sípol, mostanra már elviselhetetlen lett, inkább be sem kapcsolom.
Anyámék/idősebbek nem hallják, de minket fiatalabbakat nagyon zavar.
Belülről teljesen kitakarítottam, de semmi változás.
Szerintetek mi baja lehet, javítható?
Kezdő vagyok még TV javításban.
Előre is köszönöm!
Üdv,
van itt ez a TV, széttúrták a tunerjét. A tuneren lévő számok:
00013156
920616
010798
EDL2783-84
Sajnos nem találtam sehol a kereskedelemben, adatlapot se találtam. Viszont arra gondolok hogy az UV1316T/S talán jó lenne bele. Viszont az eredeti tunernak a 6. és a 8. lába hiányzik, az UV1365-nak megvan a 11 lába. Ámbár lehet, hogy nincs bekötve és betehető. Lekaptam mindkettőnek az oldalát, az alkatrészelrendezés nem is hasonlít.
Mi a véleményetek?
Köszi
Tamás
Fent említett, 2005-ös gyártmányú plazma tápjában a Q406 FS25SM 10A drótba ment át, biztik (F401, 402) kicsapva. A táppanel: TNP A3570 DPK SU2AV-0.
Kishazánkban nem találok ilyen tranyót. Van-e valami tapasztalatotok, hogy honnan lehetne szerezni, (ebay-en láttam) vagy mivel lehetne helyettesíteni, akár komplekt panell is érdekelne, ha van valakinek.
Köszönettel: Csaba
Egy ismerősöm reggel meglepett a fenti tv javítási lehetőségével. Szokásos jelenség, bekapcs, led felvillan nem indul. Gondolván nem egerészek vele, gyorsan előszedtem a cserélendő kondikat. Kicserélem, nem indul, táp ic csere nem indul. Akkor most mérek, gondoltam hátha nem a szokásos baja van. Első mérésre kiderült, hogy rossz a hálózati kapcsoló. A baj ott kezdődött, hogy ott ült a tulaj, aki avval kezdte szerinte (csak) a kapcsolója rossz.Ezért meg kellett kérnem szaladjon el a boltba cigiért. Tehát a mérésnek benne kell lenni a rutinba, attól függetlenül, hogy az utolsó 20-25 tv-hez csak kondi és páka kellett.
