GDM17SE21-2INPUT-
MONITOR - EPROM
604.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar gdm manual?
    GDM 17 SE 212 INPUT GDM17SE21 2INPUT
Samsung P2350 se kép se hang - megoldva
Sziasztok! Belevágtam ennek a monitornak a javításába, de elakadtam és segítséget kérnék Tőletek. Tünet: áram alá helyezve még a standby led sem világít. Eddigi megközelítésem: -a tápkörben az összes elkó cseréje -a tanyán fellelhető szervízdoksi alapján végigmértem a feszültségeket, rendben vannak. -meghajtó panel komplett cseréje Eddig semmi sem hozott változást. A táppanel és a vezérlőpanel közötti 12 eres kábelen az "ON" lábat 3.3V-ra húzva a háttérvilágítás kb. 1 másodperces ütemben felvillan-elalszik. 2017.11.10: Megoldódott, hosszú idő után elővettem, a probléma mégis a táppal volt. Terheletlenül megvoltak a feszültségek, terhelés alatt viszont kikapcsolt. Az egyik Schottky dióda a kapcsolóüzemű trafó után meg volt halva.
Samsung LS22A300 led monitor amint jelet kap nincs kép MEGOLDVA
Tisztelt Szakik! A fent említett monitor ezzel a hibajelenséggel került hozzám, sem vga sem dvi bemeneten nem ad képet de ha nem kap jelet(kábel(ek) kihúzva) megjenenik a "chek cable" szöveg. Amikor nincs kép nem megy a háttérvilágítás és a kijelzőt lámpával megvilágítva sincs kép. Próbáltam másik külső táppal-ugyanez. Szétszedve a kondik mérve jók,(egy kondi a betápnál 220 helyett 170uF) de hogy ebbe még annyi alkatrész sincs mint a régebbiekbe-döbbenet, az egész ÁK akkora mint két bankkártya Egyéb ötlet? Köszönettel D Attila Üdv. köszi mindenkinek a letöltött-lejjebb látható firmware telepítése dvi kábelen (dual képernyő beállítás-képernyő kiterjesztés-két kimenetes videokártya)megoldotta a problémát -el ne kiabáljam- köszönöm Tisztelettel Döme Attila
Samsung SM 710N
Üdv mindenkinek! Hozzám került egy Samsung SM710N monitor ami csak folyamatosan váltja a szineket kb 1-2 másodpercenként a gombokra sem reagál. Aki látott már ilyet kérem segitssn Beni1
Monitor indítása ,tesztelése.
Üdvözlök mindenkit! A tegnapi napon megadta magát a monitorom. Tipusa Daewoo 712 D. Az utóbbi időben ritkán de rendszeresen ,gyenge sercegés kiséretében képméretváltozással egyszerre jelentkezett a leirt hiba. Televizióknál szokot ilyen hiba lenni ,ha nagyfeszültségü sokszorozó kezd bedögleni. Ebben a készülékben ilyen hibát nem tapasztaltam ,de a sercegést nem sikerült megtalálnom,mert olyan ritkán jelentkezett. De ettől függetlenül "rendesen" müködött.Tenap reggel már fény nem jelentkezett,a zöld Led világít , a nagyfeszültség megvan rendesen,hallani a szisszenést. a képcső fütése rendben. Szétszedtem , szemrevételezéssel nemtaláltam semmit. Müszerrel mértem a táp környékét , a szokásos feszültségeket rendben találtam.A képcsövön nagyon kevének találom a feszültségeket, max 25-v a legnagyobb feszültségérték.(a képcsövön közvetlenül).. Közben a rajzot letöltöttem . Az lennea kérdésem ,hogyan kell számítógép nélkül bekapcsolnom a monitort, hogy tudjam tesztelni? egyenlőre ennyi, ha van valakinek ötlete ,szívesen olvasom !! Üdv: Fantomas53
