GE DRYER DDE7900SBLWW WIRING DIAGRAM
Type: (JPG)
61.0 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar ge manual?
    GE DRYER WIRING DIAGRAM DDE 7900 SBLWW
AEG 911DZ162B2 mosogatógép , EDW3000 motor paneljában , milyen értékű , az R118 , SMD, ellenállás? 10 Ohm.-Megoldva.
A kozakg ne szóljon hozzá  !
A kollégám hozta a fent nevezett ( a fotón is látható ) motor panelt .
Ellenállást cseréltek benne (?) , ami újra leégett .
Milyen értékű az eredeti  R118 ellenállás ?
Ehhez kérem a segítségeteket !
A hozzászólásokat , előre is , köszönöm .
Üdv varga jano
U.I.
Az alkatrészek beszerzése után . Az R118 ellenállás és a táp.IC cserélve .
Az ELKO-n megjelent a 13,5Vdc és a 3,3Vdc .
Köszönöm szépen a segítőknek .
U.I._1
Ma lement az első mosogató program . Hibátlanul .
Nagyon szépen köszönöm , zsugori-nak , uniman-nek , és a többieknek , akik segítettek .
Whirlpool WFE 2B19X mosogatógép nem áll le
Rendelkezek egy, a címben szereplő mosogatógéppel. Néhány éves készülék, nem egy leharcolt darab. Mostanában elkezdte azt csinálni, hogy elindítván a mosogatást, a program egyszerűen nem áll le. Volt, hogy bő 8 óra után találtuk meg a szerencsétlent, és még mindig mosogatott. Ha leállítom, és elindítok rajta egy öblítő mosást, azt gond nélkül végigcsinálja. Első körben a vízhőfokra gyanakodtam, hogy nem éri el az üzemi hőfokot, ezért nem lép tovább, de hőmérővel ellenőrizve pontosan tartja az 55 fokot. Innentől a fűtés, hőérzékelés problémáját kizárnám. Az egyetlen "nyom", hogy a múltkori zivatar után kezdte el csinálni. Egyrészt, nem vagyok benne biztos, hogy pont azóta, másrészt nehezen tudok elképzelni olyan "villámkárt", ami egy mikrovezérlőnek a programjában tenne kárt. Tapasztalt már valaki ilyet? Merre induljak a hibakeresésbe? Mit ellenőrizzek? A szerelők, akiket kérdeztem, csak a vállukat vonogatták. (Annyit megtettem, hogy kihúztam, visszadugtam a konnektorba. Ill. az öntesztet is lefuttattam. Pár másodperc után sípolt, minden lámpa kigyulladt, és kikapcsolt. Fingom nincs, hogy ez mit jelent nála, de én úgy vettem, hogy minden ok. :-) )
Bosch mosógép motoron lévő elektronika mi lehet?
Van itt egy Bosch WIM59 tipusú mosógép és a motoron, a csatlakozón lévő kis elektronika,fehér tokban  mi lehet, tudja valaki? Három kis vezeték megy rá és más semmien kapcsolatban nincs a motorral.
Köszi,üdv!
Gorenje mosógép programátor beazonosítása.
Sziasztok! Beszeretnék szerezni egy tartalék elektromos programátort. A mosógépem WA63140. Elég csak annyit tudni a keresésnél, hogy WA63140-as mosógéphez keresek PG3/1-es programátort vagy van még más adat is ami miatt eltérő lehet a csere alkatrészem? A segítségeket előre is köszönöm! Van egy pár képem is róla:
