AEG 911DZ162B2 mosogatógép , EDW3000 motor paneljában , milyen értékű , az R118 , SMD, ellenállás? 10 Ohm.-Megoldva.
19 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
A kozakg ne szóljon hozzá  !
A kollégám hozta a fent nevezett ( a fotón is látható ) motor panelt .
Ellenállást cseréltek benne (?) , ami újra leégett .
Milyen értékű az eredeti  R118 ellenállás ?
Ehhez kérem a segítségeteket !
A hozzászólásokat , előre is , köszönöm .
Üdv varga jano
U.I.
Az alkatrészek beszerzése után . Az R118 ellenállás és a táp.IC cserélve .
Az ELKO-n megjelent a 13,5Vdc és a 3,3Vdc .
Köszönöm szépen a segítőknek .
U.I._1
Ma lement az első mosogató program . Hibátlanul .
Nagyon szépen köszönöm , zsugori-nak , uniman-nek , és a többieknek , akik segítettek .
zsugori
zsugori picture
varga jano
varga jano picture
Köszönöm.
Jano
zsugori
zsugori picture
varga jano
varga jano picture
Köszönöm. 10 Ohm.
Jaca
Jaca picture
Szia Jano!
Ahogy elnézem, nullától 22 Ohmig mindent tesznek oda. A képen nekem inkább nullának tűnik. A sorban lévő 22k-kat mérd át!
varga jano
varga jano picture
Szia Jaca !
Az ellenállás 10 Ohm-5%-3W lesz.Az IC,pedig,lásd fotó. (Cserélni kell.)
Természetesen a táp.-ot és környezetét átmérem a bekapcsolás elött .
Köszönöm..
File csatolás:
Jaca
Jaca picture
Közben átnéztem alaposan a panel két oldalát, az egyenirányító és a puffer közt van, az LNK soros ellenállása.
varga jano
varga jano picture
yes
kockás
kockás picture
Ez zavart meg engem is, mert egész jól kinagyítható volt az égett dolog és a ketteseket láttam, így nem volt szívem megszakítani a sort. Egy égőt berakni a helyére és még mérni is tud, vagy ez csak a tv-nél működik?
zsugori
zsugori picture
szia Jaca
az bizony 100 az 10 ohm
Jaca
Jaca picture
A fene tudja, de szerintem nem becsillogás. Amúgy 4db 22k-val van sorban, sokat nem számít:
File csatolás:
kisandras79
kisandras79 picture
 Nincsenek azok sorba kötve.R118 az az LNK biztijeként szolgál.Szerintem 10 ohmtól 33 ohmig bármi megteszi.
kozakg
kozakg picture
Akkor se(m) ha 100 ohmokból állna az a sor. Nem abban a körben van. Szimpla átkötés. Zárlatkor nem ég minden össze.
Ezt elb....
Gondolom ismered a betűket. Mivel janó kérte, hogy ne szólj hozzá, a korábbi kitiltásod megtoldom még 10 nappal!
kockás
kockás picture
Nem is sokat tévedtem, de legalább nem okoztam volna kárt. De mitől lett ez 10oHm, mert végig követve a beszélgetést láttam ott 000 értéket is. Az égés okát megnézted?
Ferenc.P
Ferenc.P picture
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Köszönöm szépen.
Jano
kockás
kockás picture
223
varga jano
varga jano picture
Köszönöm szépen.
jano
U.I.
A leégett ellenállás nagyobb méretünek tünik (?) A földágban van. Ott lenne 22kOhm(?) Soknak tünik nekem(?)
A motor panelröl kapcsrajzod van-e ?
Én most találkoztam elöször ezzel a panellel.
