GE MODEL 614 AND 615 RECEIVER SCH
89.0 KB
Looking for similar ge manual?
GE MODEL 614 AND 615 RECEIVER SCH service manual (1st page)
Preview of GE MODEL 614 AND 615 RECEIVER SCH [1st page]
GE MODEL 614 AND 615 RECEIVER SCH service manual (2nd page)
Preview of GE MODEL 614 AND 615 RECEIVER SCH [2nd page]
Orion SE260 erősítő hangerő szabályzó potija kikopott
Üdv! Nagyon régóta itt van nálam ez az erősítő, aminek a hangerő-szabályzó potija tönkrement. Ki lehet ezt váltani natúr sztereó potival? Csak azért, mert ez több lábas, igazából nem tudom milyen fajta nem mélyedtem el benne teljesen.
DigiPro 1000 S Ampli Board - Burn damage, looking for capacitor value
Hi,
I am new to the forum, although you guys helped me a lot in the past with schematics.
I have a DigiPro 1000 S Board with failed diodes (D8 + D9, p.6 digipro_1000_sch_pcb.pdf) on the output. The diodes failed short and created an arc between the high voltage outputs of the amplifier. That burned up the board pretty badly. The capacitors C25 + R43 (10k) and C26 + R25 on the top side got also destroyed. Can someone tell me what capacitor C25 was? In the available schematic, the type and value is sadly not noted.
https://elektrotanya.com/digipro_1000_sch_pcb.pdf/download.html
The driver that was attached survived the ordeal.
Best
Technics SA-160 tuner érzékenysége elromlik pár perc után - MEGOLDVA
Hidegen bekapcsolás után néhány percig semmi baja a tunernek, majd a vételi minőség elromlik. Először csak mono lesz, aztán sistereg aztán egyre zajosabb. Gondolom valami megmelegszik benne és az okozza. Ha a frekvencián változtatok kicsit, az sem segít. De mitől?
Behringer nx6000d táp felrobbanás
fent nevezett eszköz kapcsoloüzemü tápja felrobbant,az alkatrészek többségét sikerült beazonositani ,de a viper 53 ic vel felépitett táp
szekunder körében van  1 ic7  smd  3 lábu ic (smd tranyo ránézésre) amit nemtudok beazonositani .
lehet hogy tl431 lenne?
köszönöm
