Sziasztok Mesterek!
Ismét egy templomos téma: Adott egy Viscount Cantorum VI. elektromos orgona, amit össze kötöttem egy Behringer Eurorack 1204-Pro keverőpulttal, ami után van egy 100V erősítő. Az a bajom, hogy az orgona jelszintje szerintem gyenge, ezért az adott csatorna hangerejét fel kell tolni teljesen. Ekkor viszont olyan zaj hallható a hangfalakból, ami már zavaró. Ha csak a kábelt dugom be a keverőbe, a zaj akkor is megvan. Lehet a kábel nem az igazi? 4x0,22 mm2 + réz árnyékoló harisnya (ilyet kaptam hirtelen), a rajzon mellékelt bekötéssel. Hirtelen csak sztereo jack-dugót kaptam, aminek a jobb csatornáját (belső meleg pont) nem kötöttem be. Lehet ezt is össze kéne kötni a GND/árny ponttal? Az árnyékoló harisnyát csak az egyik oldalon kötöttem össze a GND ponttal, de gondolom itt asszimetrikus ki/bemenetekről van szó, tehát nincs jelentősége. Azt sem értem, miért nem tudja az orgona rendesen kihajtani a keverőt. Pedig mindkettő elvileg vonalszitű jelet ad/fogad. De ha a zajt meg tudnánk szüntetni, akkor ez már nem lenne akkora probléma. Ja! Csak a bal oldalt kötöttem be.
Az orgona használatijának pdf szerinti 11. oldalán láthatók a kimeneti csatlakozók. A keverő használatiját
itt találjátok és a kábel bekötését is csatoltam.
Vasárnapra mennie kéne!
Gyula
Szevasztok
A következő kérdéssel fordulnék hozzátok,mostanság a turisztika fellendülésével mikrobuszokba illrtve nagyobb buszok ba kértek meg erősitők,legyártására illetve beszerelésére,eddig nem is volt kükönösebb gond a kérésekkel,de ma jött egy kuncsaft akinek olyan fülre akaszthatós lehetőleg rádiós,és persze ne is legyen drága mikrofon kellene amit nem kell fognia a vezetés közben,de már a drótos is jó lenne,csak jó áras legyen,szóval nagyon birom az ilyen klienset,holott tudom a bőre alatt is pénz van,nade kell a munka meg kell csinálni,szóval tudtok e nekem valamilyen mikrofont javasolni az alábbi kitételeket figyelembe véve.
Hello!
Adott a tárgyban szereplő erősítő, aminek kijelzője elég halvány. Sajnos a neten nem találtam konkrétan ehhez a készülékhez videós javítási útmutatót, de több másik Technics készülékhez készültek videók, ahol a táppanelen egy darab kondi cseréjével oldották meg a problémát.
Mivel nem akarok vaktában forrasztgatni és kicserélni mindegyiket, ezért kérnék segítséget, hogy melyik lehet az a bizonyos, ami várhatóan cserés, ha esetemben is ilyen egyszerű a megoldás.
Az oldalon van SM hozzá.
Hello! Van a címben nevezett keverő, amit rendbe szeretnék hozni. Az előélete annyi, hogy még jó 17 éve, amikor vettem, akkor sajnos volt egy olyan rendezvény, ahol "a művház tuljának fiát" is oda kellett engedni a pultba 1 órára. Amikor jó fél óra után elzavarta a vendégeket a sz...r zenéjével, én meg őt zavartam el a pultból, akkor láttam, hogy minden maximumon volt, a kivezérlésjelző még csak nem is villogott, hanem folyamatosan világított. Ezután az eset után a fejhallgató kimeneten a jel kb. 1/3 szintre csökkent. 3 kimenete van, mind3 azonos. Mivel új volt, graiba visszavittem, ahol jó 1 hónapot ültek rajta, már úgy kellett könyörögni, hogy adják vissza, mert dolgozni kellett vele. Mindenféle javítási papír nélkül kaptam vissza. A hangerő egy nagyon picit javult, de még mindig 1/2 szint alatti az új állapotához képest. Szétszedés után kiderült, hogy ellenállást hidaltak át direktbe, ennyi volt az 1 hónapos javítás eredménye. (Csak megjegyzésként írom, hogy ők cseréltek komplett CD fejegységet fél év után, amikor egy lejátszó gyári hibája az volt csupán, hogy a fejegységet burkoló fekete műanyag idővel eldeformálódik és emiatt a lencse nem tud mozogni. Amire a második CD-t is vittem nekik pár hónappal később, akkor mondták, hogy ez a probléma csupán, de az elsőnél 2 hétig járatták és nem jöttek rá.) Gyors megoldásként (hiszen a szakik sem tudták megoldani), egy régi magnóból került bele egy fejhallgató-erősítő rész, de nagy volt az alapzaja, így évekkel később egy másik bontásra ítélt keverőből került át egy fejhallgató-erősítő modul, amivel így most egyetlen kivezetésen működik erősen (bár ez sem éri el az eredeti szintet), a többi 2 mind maradt gyenge. Mivel most van némi időm, hogy a rég halasztott javítgatásokkal foglalkozzak, így pillanatnyilag ez lenne soron. (Már nem ezt használom évek óta, de olykor kezdőket oktatok és nekik inkább ezt adom elsőre, nem a digitálisat.) Még nem szedtem szét, elsőként meghallgatnám azok véleményét, akik jobban értenek hozzá a fenti "szakikhoz" képest, hogy merrefelé induljak el. Az oldalon van SM hozzá (battle mixer néven). Panelrajz nincs benne. A leírt történet alapján mi gyengülhetett le, éghetett le, amit a szakik nem találtak meg?
Módosítottam a címen, a módosítást kivéve a fejhallgató már jobban szól, de a master/booth/rec kimenet kb -15 és-17dB között van +3dB-es bemenet mellett. A saját VU-ja is azt méri, amit a kimenetre kapcsolt másik keverő.
