Szevasztok
A következő kérdéssel fordulnék hozzátok,mostanság a turisztika fellendülésével mikrobuszokba illrtve nagyobb buszok ba kértek meg erősitők,legyártására illetve beszerelésére,eddig nem is volt kükönösebb gond a kérésekkel,de ma jött egy kuncsaft akinek olyan fülre akaszthatós lehetőleg rádiós,és persze ne is legyen drága mikrofon kellene amit nem kell fognia a vezetés közben,de már a drótos is jó lenne,csak jó áras legyen,szóval nagyon birom az ilyen klienset,holott tudom a bőre alatt is pénz van,nade kell a munka meg kell csinálni,szóval tudtok e nekem valamilyen mikrofont javasolni az alábbi kitételeket figyelembe véve.
2013, July 1 - 21:09
#1
üdv: ha már rádiós,BA1404 IC-vel (HAM-bazár) és két tranzisztoros erősítővel.
http://www.radiovilag.hu/IC-k.htm
Ennek a BA 1404 ic-nek van egy monó változatú kapcsolása is. Valahol láttam, kínai lapokon. Nekem beható kísérleteim voltak ezzel, és az a tapasztalatom, hogy a frekvencia stabilitása jónak mondható, a beépített dekóder zajos, nehezen lehet megtalálni a határt, meddig vezéreljem ki, hogy még éppen ne torzítson a jel, de ne zajoskodjon. A gyári modulátorok sem különbek, a zaj ott is megvan bőven.
Én marosi helyében vennék egy autós freki-szintézeres transzmittert, és kiegészíteném egy TL 072- vel épített kondi mikrofon előerősítővel, szintillesztés végett. Ezekben a transzmitterekben általában 100-400 mW teljesítmény lakozik, és a szintézer miatt nagyon stabil a frekvencia.
Nekem ilyen van itthon, kb. 80 m a hatótávja. A Logitech mikrofonnal nagyon tiszta szép hangja van, kiegyenlített hangzás, és nem gerjed össze a hangszórókkal. Egy transzmitter kb 1500 Ft + Tl 072, 082 kis előfok kb 500 Ft. És kész, olcsón
Üdv Reuter
Szevasz Reuter
Ez jó megoldásnak látszik,megadnál egy pontos tipust,hogy tudjam hogy mit is keressek,illetve hogy hogyan néz ki.
Illetve ha van egy bevált kapcsolásod erre a TL re az is jó lenne,én általában 2 tranzisztoron szoktam ösze dobni egy mikrofon erősitőt,de ez lehet hogy jobb.Most már kezdem kapisgálni mi is az a transzmitter,nade hogy illetve hova adjam be a jelet.?
A transzmitter mindegy milyen típus... kínai occó :), csak szintézer legyen benne, meg olyat keress, ami nem 12 V táppal megy, hanem 3 V-4.5 V-al.
Az előerősítőt mellékelem. A 47 K ellenállások helyett nekem két trimmer van benne, mert hatalmasat tud ám erősíteni, és nincs erre itt szükség. Nekem úgy van, hogy az első IC-nél 4.7 KOhm -ra áll a poti, a másodiknál 10 KOhm, kicsit több. Két használt li-ion akkuval sokáig működik(9 V helyett 7.2 V). De csak az előfok kap 7.2, a transzmitter csak a felét, mert nekem 3 V-os van, ehelyett kap 3.7 V-ot. A bemeneteket két 22 KOhm-al összekötöd, mert neked monóra van szükséged.
Üdv Reuter
Ja, még annyit, hogy egy kb 25 cm hosszú réz, vagy ezüstözött vezetékkel megtoldva az antennáját kb 50 m távra is jó, sistergés mentesen.
Szerintem az összes szivargyújtós FM transzmitter egy 5V-os táppal kezdődik. Ha az ki van hagyva, akkor 4db ceruzaakkumulátorral már szépen elketyeg.
Üdv: Jácint
Szia Reuter
Köszi a rajzot,és a magyarázatot,majd keresek valahol a piacon egy transzmittert.
Azért írtam, az olcsó transzmittert, mert ennyiért, vagy a duplájáért sem tudnál ilyet építeni, kijelzővel, programozóval, stb.
Amin lehet alakítani egy kicsit, az az antenna illesztés, mert nem kellene a felharmónikusokat hallani, meg így a kimenő teljesítmény is nagyobb az adott frekvencián.
Ha összehoztad, vagy további segítség kellene, akkor ide is írhatsz.
Üdv Reuter
Ha mégis rádiós mellett döntesz, akkor ilyet szoktam hozni a zumbásoknak:
http://www.rhsound.hu/hu/bm559-headset_radios-mikrofonok.rhd.528.htm
Kondenzátor van rajta...őrült érzékeny...picit gerjedékeny a gömb-karakterisztika miatt...de szépen szól.
Ha érdekel, írj privátot és besegítek a jóárasításban...
stonhy
Szevasztok
Köszönöm a tanácsaitokat,és várom a rajzot is.
hi.
mivel a rádiós fejmikrofonhoz is kell vezetékes rész az adóhoz,ami szintén kellemetlen lehet-tehát én azt javallom,hogy szerezzél be egy középkategóriás (főleg vezetékileg masszív!) vezetékes fejmikrofont és egy jó előfokkal (közepét kicsit megemelni!) olcsó és tökéletes lesz-szerintem.
vezeték így és úgy is lenne,tehát ez olcsóbb-stabilabb-egyszerűbb..
üdv: egon
Szia marosi!
ne egy, hanem legkevesebb 2 tranzisztorral építs egy egyszerű kis adót, és ha buszon használják, akkor figyelj a mikrofon minőségére is. Ajánlanám a Logitech headset mikrofonjait. Nagyon jó minőségűek, nem gerjedékenyek, szépek a mély,- magas hangjai is, és nem torzítanak nagyot ha "belebőgnek" :)
Valahol van egy nagyon jó kis rajzom 2 tranzisztorral, megkeresem és kirakom ide neked. Valamelyik régi hobby elektronikai füzetben volt Akai mikrofonokhoz. Elég komoly a hatótávja,(3V-20m, 12V-300m) azt hiszem 2 SC 1815-ök vannak benne, de jó helyettük más is. Ez nem olyan "elhangolódós"fajta.
Holnapra megkeresem a rajzát.
Üdv Reuter
Esetleg jó lehet a számítógéphez (skype-hoz)forgalmazott mikrofonos-fejhallgató is. A minősége elfogadható, az ára nagyon baráti.
Esetleg valami ismertebb gyártótól, hogy kicsit szebben szóljon. De beszédhez jó lesz.
Szevasz!
Én a helyedben keresnék egy olcsó mobil headset-t, és csinálnék hozzá egy egytranzisztoros vezeték nélküli mikrofon erősítőt, amit a busz rádióján lehetne fogni.
Üdv: Gyula
Szevasz romulusz
Hát ez is egy lehetőség végül is ha nem lesz más.
