GELOSO G1-301V AUDIO AMPLIFIER SCH
293.9 KB
GELOSO G1-301V AUDIO AMPLIFIER SCH service manual (1st page)
Preview of GELOSO G1-301V AUDIO AMPLIFIER SCH [1st page]
    GELOSO G-1301V AUDIO AMPLIFIER G1301V 1301 G1 301V G1-301V
Lemezjátszó torzan szól
Üdv mindenkinek!
Olyan problémám akadt, hogy lemezhalgatásnál a lemez végén az utolsó 1-2 számnál a magas hangok torzulnak, nem szólnak szépen, illetve sziszegősek. Kislemeznél az egész lemez érintett. Hangszedőt többször beállítottam, a lemezjátszót kiszinteztem, de nem nagyon akart megoldódni a probléma.
A lejátszó egy Pioneer PL-200 - as, a hangszedő pedig egy Audio-Technica VM95E.
Köszönöm a segítséget!
Peavey Mark III series 300 basszus fej
Sziasztok! Vettem külföldön egy a címben említett basszusgitár erősítőt (amúgy 150W-os) a hozzá illő hangfallal, hibásan. Az eredeti hibaleírás azt mondta, hogy bekapcsolva az erősítőt nem ad életjelet magáról. Tegnap volt alkalmam először megvizsgálni. A primer oldali biztosíték (3,15A) szakadt volt, ezek után óvatos méricskélések következtek: először a trafó szekunder köreit lekötöttem az áramkörökről és egy 100W-os izzón keresztül kapcsoltam be, így az izzószál épphogy csak izzot, megmértem a graetzet, jónak tűnt, sajnos a puffer kondikat nem tudtam kimérni, mert annyira nem szedtem szét, inkább vakmerően tettem bele új biztosítékot és bekapcsoltam úgy. Be lehetett kapcsolni és világított, terhelést ezidáig nem kötöttem rá. Viszont megmértem műszerrel a nyugalmi áramfelvételét és ez az ami miatt itt kérdezek, kb. 300mA-t vesz fel mindenféle terhelés és kivezérlés nélkül az erősítő, nem tűnik ez egy kicsit soknak? Kapcsolási rajzot eddig nem találtam (pontos típus: Peavey Mark III XP series 300CHS -nem egyezik azzal a MArk 3-al ami a tanyán is fent van) szerintetek merre érdemes elindulni?
Számítógép, hangsugárzó-erősítő IC beazonosítása MEGOLDÓDOTT.
Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
A képekkel beazonosítható erősítő IC-je elpukkant - segítséget kérek, ennek a nyolclábú IC-nek a beazonosításához.
Ld 4950 végfok
Sziasztok, az alábbi félvezető beazonosításában szeretnék segítséget kérni.Infot nem találok róla.Ld 4950 ben található.Kapcsolási rajzot is keresek ehez a végfokhoz.Köszi a segítséget.
DA 4783
CA 1837
