sziasztok!
a segítségeteket szeretném kérni egy erősítő javításában, az erősítő végfokát ellőték, a végtranyók elszáltak + a +- táptranyók, mérésre minden jónak tűnik! megvetem a végtranyókat, meg a többit ami kiment, de mikor betettem bekapcsoláskor az egész elszált.. mondjatok valami jó tippet mi lehet vele...
elment: Q214, Q215, Q506, Q505, Q114, Q115,Q503, Q111
R166, R266 FÜSTÖL, VR101, VR201 POTIK főnek.
Végfok kapcsolási rajza egész
Végfok kapcsolási rajza 2 végfok
Végfok kapcsolási rajza csak végfok
a segítséghet előre is köszönöm!
Sniper
Egy MA200SM UHER erőművet javítok (2x200W). A gond az, hogy többször cseréltek már benne végfok ic-t STK4050V mégis néhány nap után minden komolyabb meghajtás nélkül elszáll. Ez a végfokic +-90V-ot bír el és most +-82V-ot kap. Rajz szerint +-78V kéne legyen a táp, de a gépet 220V-ra méretezték. Most ugye 230V van és ez az emelkedés okozza a tápfesz ekkora emelkedését. Véleményetek szerint lehet ez a gond?
Üdvözlök minden tanyalakót!
Két saját tulajdonú magnómat szeretném gatyába rázni. Egyik egy Pioneer CT-506-os. Ezt most vettem nosztalgiából.
A másik Technics RS-BX606. A Technics meggyűrte a kazetták elejét, oly módon mintha túl erős lenne a kuplung.
A nyomógörgőt kicseréltem de a helyzet semmit nem változott. Ezután gyanakodtam a feltekercselő oldal túl nagy nyomatékára.
Érdekes a mechanika mert nincs benne kuplung, hanem a reel motor vezérlő IC tápját változtatgatják tekercselés és lejátszás üzemmódokban.
Ezen csak úgy tudtam módosítani hogy a lejátszáskori feszültséget, egy zener csere segítségével kisebbre állítottam 5V-ról kb. 3.3V-ra.
A hiba így megszűnt,de feltételezve, hogy a gyár sem volt kókler, talán nem ez az igazi megoldás.
A lényeg hogy szeretném megmérni, beállítani a nyomatékot ezen is és a Pioneer-on is de nincs ehhez való mérőkazettám.
Gondoltam megpróbálok venni, ami nem lehetetlen de kissé borsos az új áruk. Érdeklődni szeretnék nincs-e valamelyikőtöknek eladó használt,
de még használható nyomatékmérő és tükrös kazettája?
Azt már csak nagyon halkan kérdezem, ha nincs eladó vagy nagyon drága, akkor kölcsön lehetne-e ilyet kérni valakitől.
Előre is köszönöm megtisztelő figyelmeteket!
Majzinger
Sziasztok elkészült a második csöves erősítő volt vele munka rendesen fúrás forrasztás szerelés :) de meg érte nagyon szépen szól üdv lali
Adhatnál valami beszédesebb címet, ha el akarod kerülni a felfüggesztést!!
