GELOSO G503 AM RADIO RECEIVER SCH
128.0 KB
    GELOSO G-503 RADIO RECEIVER G503 AM 503
Magneti Marelli gyártmányú, RT3-as navigáció
Sziasztok! Segítséget kérek egy Magneti Marelli gyártmányú, RT3 tipusú navigáció,/telefon/MP3 lejátszó/autós rádió kapcsolási rajzához. Pontosabban az kellene, ha valakinek esetleg meglenne. Köszönettel
Roland VA-5 tápegység nem működik (Megoldva)
Az említett hangszer kapcsoló üzemű tápját próbálom javítani,áram alá helyezve halk ciccegő hangja volt
A kimeneti feszültségek nem vagy csak csökkenve voltak meg. Kondikat kicseréltem,most nem cicceg, egyik részén visszatért az 5V ami terhelésre is stabil,de van ahol terheletlenül 5V terhelve 0 ra esik.
Lenni kéne 17 , +-12 ,és 5V nak a csatikban. A rossz oldalon a kapcsoló alkatrészt(KA1M0680)is cseréltem, de nem lett jó.
Az ötleteket megköszönném!
JBL CHARGE 4 régi 2017-es Bluetooth hordozható hangfal meghibásodott USB zárlattól
Két összeégett alkatrész azonosításához kérek segítséget tőletek: a készülék JBL CHARGE 4 régi 2017-es bluetooth-os hangfal. Mellékelem a modul fényképét is.
 Egyre csak gyűlnek a tönkrement hordozható hangfalak, gondoltam ne kerüljön a szemétbe , még egyszer nekifutok, megjavítom, ki is cseréltem a nagy USB dugaszt, de elakadtam a továbbiak miatt.
 USB zárlat +5V testhez érhetett evégett kiégett a 3,7V akkumulátor dugasz szomszédságában lévő  Q3 tranzisztor és a szomszédos R9 ellenállás, mellékelem a fényképet a modulról. USB dugaszt már kicseréltem. Talán a tranzisztor FET típusú, az ellenállás valahol 47K és 100K közötti lehet  Nem találtam sehol technikai rajzot(Service Manual) pont erről a modulról.
Elég volna a két alkatrész értéke,, mint a tranzisztor jelölése pl: J3Y vagy mivel helyettesítsem hagyományos alkatrészekkel akár, a dobozban úgy sem látszik.
Újabb Charge 4 rajza nem talál mert ez a 2017-es modell. Az újabb Charge4 rajzát letöltöttem, Charge3 és Charge2 is meg van de nem azonos, csak részben.
AKAI GXC-39D meghajtómotor melegedés
Sziasztok, Javitom a cimben szereplő kazettás magnetofont. Hibajelenség: bekapcsolás után mérve a szalagsebesség névleges értéken van. Az idő múlásával melegedik a motor és az inditó kondenzátor is, moközben a sebesség a hőmérséklet növekedésével csökken. Valószinüleg a kondenzátor lesz hibás. A kondenzátor mérete:d=20mm X 35mm Mivel tudom helyettesiteni a hibásnak vélt kondenzátort?-Ajánlott kondenzátorral jó- Köszönöm
