Hoztak javitani egy, a fenti tipusu autoradiot. Az alapveto hibaja, hogy nem adta ki es nem vette be a lemezt. Termeszetesen a cd-mechanikan volt egy muanyag ful eltorve. Ezt megjavitottam, lencset megtisztitottam, latszott is rajta, hogy mar eppen ideje volt. Ezutan kiprobaltam egy olyan gyari lemezzel, amelynek olyan volt a felulete, mint a magas tatra :D Nem mindig olvasta, kicsereltem egy masik, de irott lemezre. Ezt elsore olvasta, folyamatosan jatszotta le, leptetni is lehetett, korrektul ment. Aztan kb fel ora hallgatas utan, lejatszas kozben kivettem a lemezt, majd ujra betettem es attol kezdve akarhanyszor tettem be a lemezt, egyszer sem ismerte fel, nem inditotta el a lejatszast, kis ido multaval kiadta a lemezt. Azota csak annyi idom volt, hogy szemrevetelezessel megallapitsam, nem forgatja meg a lemezt. Jobban nem bonyolodtam meg bele.
Mi lehet iyenkor a hiba? Megpusztult volna a led? Ilyen hirtelen? Vagy jobban, teljesen szet kellene szedni a fejet es ugy kitakaritani, nem csak a lencset? Ha nem forog a lemez, akkor a lezer sem latja a lemezt, tejat vagy nincs sugaram vagy nem fokuszal a lencse? Jol gondolom?
Na, megint vannak kerdeseim... esetleg valakinek ilyen lezerfej?
Koszi hogy elolvastad!
Udv!
Imre
Problem with Denon-Heos-AMP HS1
Cause:
After a factory reset attempt that fails, the following problems occur.
PS
The unit worked just before the factory reset!
Problem:
The device tries to update the firmware automatically (online), but it fails.
The device then flashes red continuously.
According to the service manual, the only option is to load a new factory firmware using a USB dongle.
After many hours of searching the web, I have not been able to find this firmware file.
The service manual refers to an SD (service disk).
The Denon service office does not sell or provide service application software.
I hope for further information/help to solve this problem
Regards Mogens
Udv uraim
Ezt a cuccot,vagyis egy BMW E 65 Limousine 730d M57N2 kocsi hibas tuneret kuldene Nemetorszagbol egy jo baratom.Azt mondja,kiszerelheto kulon doboz,nem megy sem radio,sem a navigcio.Tudtok rola valamit,gondolom a kozponti egyseg nelkul nem igen indul,igy csak ,,hidegen,, tapogatozhatnek benne.Minden otletet,esetleg doksit
elore is nagyon koszonok.
Kollegatok/Tamas Laci Marosvasarhely
Kiegészítettem a topik címét!
Kalex
Egy Yamaha EMX 2000 powermixer végfokában vannak ezek a tranzisztorok, kérdés hogy mivel lehetne helyettesíteni őket.Sajnos nem tudom beszerezni gyorsan(külföldön élek)a keverő meg kellene hétvégére.A végrtanzisztorok:2sb1647/2sd2560 .Amit itthon találtam:2sa1931/2sc5171, 2sa1837/2sc4793,amik talán jók lennének, bár sokkal nagyobb teljesítményűek, mint a 2sa1708/2sc4488.Illetve van rengeteg panel amiből tudnék bontani, de nem tudom hogy mit lenne célszerű.Előre is köszönöm a segítséget.
