Üdv mindenki!
Hoztak egy ilyen aktív mélyládát javítani, de a végFETekről lecsiszolta a kedves Kínai barátom a tipusjelzést. Nem nagyon mélyültem még bele de a végén TO220 tokozású tranyóból van benne 3 db!. Nem igazán értem hogy miért 3db.... de a végfok az digitális. Nem tudom valaki futott e már köröket ilyen Subbal?
Előre is köszi
Mihi
Üdv ismét mesterek. Még sajnos nem jött meg kinábol az ESR - müszer, de gondoltam ha már elöbányásztam akkor belenézek.Hátha csak a biztositék ment ki annó. Közben olvastam a neten, hogy sokszor valami höbiztositék van a trafón,és az szokott elszállni.Na most én megnéztem , kivettem megforditittam a trafót de semmi nincs a trafó lábain. Akkor ezek szerint nem mindegyiken van?
Azért a trafo szerintem a bünös mivel a csokin nem mértem semmi voltot.
Remélem ezt már meg tudom javitani.
köszi elöre is a asegitséget.
Üdv mindenkinek.
Adott a fentebb nevezett házimozi erőlködő.Az a gondom vele,hogy bekapcsolás után nem szól a bal oldali front,csak ha a hangerőszabályzót elkezdem tekergetni oda-vissza hirtelen.Másképp fogalmazva hirtelen adok rá hangerőt,aztán meg visszahalkítom.Ha szól és kikapcsolom,utána meg be,rögtön előjön a hibája,tehát nincs az,hogy egy idő után stb.
Viszont azt tudni kell,hogy kb tavaly szeptember óta üzemel a cuccos,előtte végfok baja volt.Az STK 443-070-es végfok ic volt elszállva.
Amúgy ha végigcsinálom ezt a tortúrát szépen ketyeg,semmi nyígja nincs,megy mindegyik része/funkciója.
Van valakinek valami tippje/megoldása,hogy ezt mi okozhatja?
Ha jól értelmezem a rajzot akkor a +5V-ot kapcsolgatom a hangerőszabályzóval a proci 53-as ill 54-es lábára.Lehetséges volna,hogy csak a kapcsolók kh-sak?
Előre is nagyon szépen köszönöm a segítséget.
van egy mc crypt pa 8000 végfok amiben kilehelte a lelkét az egyik szürö elko. 15000u 63v átmérö 30mm magasság 70mm panelba forraszthato. ha volna valakinek megvenném. nézegettem és ha nagyon muszáj bele tudnám fabrikálni a 35mm vastagot is. igaz akkor cserélni kellene mindkettöt. 50/133-3535
