GEMEINSCHAFTS VE301WN TUBES RADIO SCH
Type: (JPG)
82.9 KB
Looking for similar gemeinschafts manual?
    VE-301WN TUBES RADIO VE301WN VE 301 WN
Reflex Club 100 végfok hiba.
Sziasztok! Segitséget szeretnék kérni, e készülék kapcsolását sehol nem találom, a toroid trafóból jönnek áramok, de nem tudom mik a pontos adatok,egyébként az alaacsony jelszintű bemeneten működtetve fullon nagyon halkan szól!
Mc CRYPT PA-8000 MKII erősítő szól, de kitolja a membránt és sistereg (Megoldva)
Nálam kötött ki a címben említett erősítő, amit szeretnék sikerrel megjavítani, mert nem akarok beégni :D
Nem vagyok elég tapasztalt, ezért szeretnék távsegítséget kérni.
Elmondottak szerint szólt rendesen és nem volt nagyon meghajtva, aztán rátört ez a jelenség.
Bekapcsoláskor puffan egy nagyot és 1-2 mp-ig nagyon kitolja a membránt, közben búg, aztán visszaesik, de kb. fél centire kint marad. Abbamarad a búgás és átvált sistergésre. Olyan, mint a rádió üres állomáson. Közben szól a zene elég erőteljesen, de a sistergés nem változik a hangerővel. Talán a basszust nem tudja rendesen kiadni a kitolt membrán miatt. Nekem úgy tűnik, hogy leejtették. A nagy alkatrészeknél a ragasztás elvált. A hangfalcsatlakozó el van törve és hajolva.
A szűrőkondikat kiszedtem és műszerrel jónak mondanám. A többi kondit nem szedtem ki. Azokon kívűl szerintem mindent megmértem (ellenállás, egyenirányító, tranzisztor) és valahogy nem találom a hibát. Van itt az oldalon egy kapcsolási rajz róla, de szerintem nem gyári, viszont mást nem is találtam.
Találkoztatok már hasonlóval? Mi okozhatja ezeket a jelenségeket?
A segítségeket előre is köszönöm!
Üdv. Zso
Sony STR-7055 rádiós erősítő bal oldal mindig kimegy
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni egy számomra furcsa jelenséghez és nem tudom, lehet emiatt megy ki mindig a bal oldal. A szervizkönyv az oldalon megtalálható. Azt tapasztaltam, hogy konnektorba bedugva, de kikapcsolt állapotban tudok mérni feszültséget egyes pontokon, pl.: Q701-702-703 közös lábán -3,5V, ahol egyébként bekapcsolva 0,6V van. A kondikba nincs áram. Ez miért lehetséges, ha a trafó előtt van a kapcsoló és a trafóból nem megy áram. A kimeneten (hangfal, fejhallgató) pedig halkan búg. A dugót megfordítva -0,1V. Sokáig állt ez is meg az egyik oldal ki volt ütve és már sokmindent kicseréltem. A tápegység diódáit meg a kis és nagy szűrőkondijait, a végfok megégett ellenállásait (R704, R721, R754, R803, R804), az összes elkót, a nagy tranyókat. Méréseket csináltam: +-50V helyett, csak +-40V van. Q706 és Q707 bázis lábainál +-1,2V helyett a bal oldalt +3,7V és -3,2V. Q701-702-703 közös lábán 2,7V-ot mértem a 0,6V helyett. Fejhallgatóról kipróbálva a bal oldal furán remegve halkabban szólt, a jobb jól. Kicseréltem a Q701-et és utána jók voltak a mérési eredmények. Kb. 2 percig jó volt, utána hol szólt, hol elhalkult, de akadozva. Aztán olvastam egy fórumon, hogy a Sony erősítőkbe érdemes kicserélni a VD-1221 nevű diódákat 2x1N4148-ra. Amikor így tettem fejhallgatóról tökéletesen szólt. Később kipróbáltam hangfallal. Több, mint fél óráig hallgattam negyed hangerőn, aztán tesztelni akartam hangosan, de a balodal elkezdett recsegni és halkra véve is úgy maradt. Kicseréltem megint a Q701-et. Most fejhallgatóról szól rendesen, de Q706-nál 13,6V, Q707-nél -0.1V körül ugrál a +-1,2V helyett. Így nem akarom hangfallal kipróbálni, amíg nem jók az értékek. Ennyi infóból lehet következtetni arra, hogy mi vágja ki a tranyót és mi okozza a nagy mérési eltéréseket? Ui.: Egyébként a Q702-703 is ki lett cserélve, most BC212B van berakva. Q701 helyén 2SA705 van, ami kijött Q702-703 helyéről és kiderült, hogy jók. (a lábakra figyeltem, el kellett forgatni) Üdv, Zso
TO-92 tokhoz hűtőzászlót hol kapok? (félig megoldva)
Sziasztok! Egy erősítőt javítok, ahol a hibák nagy része a gép melegedéséből (és elégtelen hűtéséből) fakadó elöregedett forrazstásokból fakadt. A nyákon is jól látszódnak a megbarnult melegedő részek, azon a részen nagyon sűrűn vannak TO92 és TO92L tokos tranzisztorok. A forrasztásokat ki tudom javítani, de jó volna ezt a dolgot egyszer, s mindenkorra lerendezni... Régebben láttam képeket TO92-höz való hűtőzászlóról, de most, hogy egy kicsit keresgéltem a neten nem találtam semmilyen boltban kapható megoldást, barkácsolni nem szeretnék, mert kb. 20db ilyen hűtőzászlócska kéne. Kellene néhány TO126 tokhoz való hűtés is, ebből egyfélét találtam az elektro kontha oldalán, de az nem lesz jó nekem mert az fektetett felszereléshez van, nekem meg állítva vannak a tranzisztorok és nincs akkora helyem, mint amekkora az a zászló. Tudnátok valami forrást találni nekem ilyen hűtőzászlókhoz? Előre is köszi a segítséget! TO126-hoz már van bordám, hála welding alt-nak.
