Üdv Mindenkinek!
Egy Biotron lámpa került hozzám, ami már valószínűleg járt máshol is, nincs össze-vissza forrasztgatva, csak hiányzik belőle egy Zener.
Olvasgatva a topikokat, sehol sem találok róla info-t. A panel típusa 62557 pro 1/b, TOP 227 PWM - mel szerelve. Ha jól nézem a DRain és
300v között van ez a zener egy diódával sorba kötve. Egy halvány utalás szerint P6KE200 lehet.? Ebben kérnék megerősítést ha Valaki járatosabb
a javításában. A többi alkatrész jónak mérem egyébként....
Minden segítséget köszönök.
Üdv Mindenkinek!
Egy Samsung SPF-87H típusú képkerethez kellene egy kis segítség. A probléma az, hogy nincs kép rajta, viszont megtaláltam, hogy az USB +5V-ja föld zárlatban van. A zárlatot pedig a D401-es smd alkatrész okozza, amire csak ennyi van írva 63 5 vagy S. Ha valaki tudna küldeni egy rajzot esetleg meg tudná mondani mi lehet ez az alkatrész nagyon hálás lennék.
Mellékelek egy képet róla:
http://kepkezelo.com/images/r4fi0qnqli11rchfyvg.jpg
Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv: Csaba
Rendeltem egy ilyen bluetooth modult az aliexpressről. Volt már néhány egyszerűbb bluetooth stick-em, de ennek a hangminősége nagyságrendekkel jobb mert elvileg a bluetooth 4.0 képes.
Sajnos gyári alaphelyzetben nem is látható ha rákeresek. Ki - bekapcsolásra reagál, ha bekapcsolom a led1 villog.
A programozásához valami CSR -USB-SPI programmer kellene. De úgy nézem ez egy sima SPI programozóval is működhetne. Akár egy CH341A spi programozóval is.
Mielőtt kísérletezni kezdenék, inkább kérdezek...
Nem próbálkozott valaki közületek ezzel a modullal?
Nekem csak sima BT hangszórónak kellene, a többi gomb a mikrofon és az usb nem kell.
Előre is köszönöm!
Joco
A címben leirt kazán nem hajlandó beindulni.
A feltételek meg vannak, ugy mint víz nyomás es gáz is...
Inditaskor a keringető elindul viszont a gyujtogáz nem nyit illetve szikra gyújtás sincs. Állapot jelző LED 3 db van. Bekapcsolva, zöld, hiba jel piros, fűtés sárga.
Már cseréltem a gyújtó trafót, de nem az a hiba. A tarfot kapcsoló relé működik. Valami elkeruhette a figyelmem amit nem néztem meg.
Akinek van tapasztalata ezzel a kazánnal kérem segítsen.
Üdv Istvan78!
