Üdv mindenkinek!
A fenti monitor szivat nem találok igazán hibát .
Bekapcsolom felvillan majd kikapcsol majd ujra be. :help:
A kondik jónak tűnnek mértem őket.
Ja és PFC-tápja van.
van itt egy ilyen készülék, és találtam az inverterében egy zárlatos SMD tranzisztort JG jelöléssel. A http://www.bsselektronika.hu/index.php?w=A8v3MWDuMr oldalon nem létezik ez a jelölés, az egyik Tanyán található katalógusban pedig ezt találtam:
JG BAR99 Sie E - fast sw diode 70V 0.25A
JG 2SK208-G Tos - SOT23 N Channel FET
JG 2SK879-GR Tos - SOT323 N Channel FET
SOT23 tokozásnak tűnik, ez alapján 2SK208-G lenne, de ez meg nem rendelhető. Szerintetek mit tegyek ide?
Köszi
Tamás
Üdv mindenkinek. Bekapcsoláskor megjelenik a kép és lassan 1-2 másodperc után elkezd csökkenni a fény és elsötétül és ilyenkor a 5V amit egy kapcs. üzemű táp csinál a bejövő 12V-bol lemegy 3V . Zárlatot nem találok , de valami összefüggés van az inverterrel meg a háttér világítással mert ha lehúzom egyik csövet akkor csak 3,5 V-ig csökken le a fesz. és újra indul : megjön - elmegy a kép , ha meg leveszem mind a két csövet ott lesz a stabil 5,4V és átmegy készenlétibe (elalszik a zöld és kigyullad a sárga led ) . Egyesével lepróbáltam külső lámpával mind a két inv. kimenetet , de a helyzet u.a. Nem értem mi köze az 5V-nek az inv, panelhoz vagy világításhoz mikor oda közvetlen nagy áramilag át sem megy és a mainboard-on eszi meg az 5V-t valami a világítás indulásakor mert mikor le tilt , fogyogat vagy3,5 A a monitorba .Valami ötlet jó jönne.
MODEL:OVERVIEW
Mszám:FT 751
Kijelzöt keresek hozzá!?.
Ha tud VALAKI segitsen!
Köszi.
Vagy kapcsolási rajzot keresek!
