Üdvözlök mindenkit!
Szükségem lenne a fent említett riasztó központ kezelőjére, sajnos a környékbeli boltok nem tudják beszerezni csak alaplapal együtt(arany áron). Ha valakinek véletlenül lenne elfekvőben érdekelne.
Krisztián
Bocsi, lehet nem jo helyre nyitom.
Adott egy ilyen akkumulator:
20V Max 36Wh 2.0Ah
Nem tudom, mennyi ennek a munkafeszultsege, hiszen 5 darab 18650 van benne, aminek az also hatara 3.7V, a felso hatara 4.2V
Szerintetek 18.9V feszultseggel el kene induljon a robot? Ez nem indul, csipog egyet, a kijelzon semmi, majd par masodperc mulva meg egyet.
4 szalon kommunikal a robottal, ezek:
GND Fekete
B+ Piros
NTC Sarga
BS Kek
Megprobalnek ratolteni, de nem tudom, hogy ennel a pozitivon kell tolteni, vagy esetleg kulon bemenete van, netan a BS bemenet?
Peldaul az elektromos roller akkujanal amit javitottam, nem a pozitiv szalon toltott, hanem volt egy kulon bemenet az akkun a toltonek.
Velemeny?
Minden jot,
Janos
Tisztelt Fórumtársak!
Vidéki házat vettünk. Az ott lévő kazánnal ( Beretta Smart 24 CSI ) sehogy se tudunk rendesen fűteni. Megmértem a címben írt szivattyú teljesítményét,és a 3.fokozatban lévő 95W helyett csak 75W van.Ezzel kb.1/4-e a vízszállítás és az nem elég.Ez majdnem a második fokozatnak felel meg. A kapcsoló 1-es fokozatba bemegy,de utána csak a 2-es fokozat teljesítménye marad a 3-asba is.. Nekem nem kell az 1-es,2-es csak a 3-as,ezért le akarom szedni a dobozt és fixen 3-ba kötni (amennyiben a kapcsoló rossz). Ha a tekercsel van valami,akkor nem tudom javítani. Szerelés előtt megkérdezem,szerelt-e le már valaki ilyen dobozt,mivel nyomás is van, víz is van,és feszültség is.
A segítséget előre is köszönöm!
Ferenc
Egy érdekes kérdésem lenne.
Adott egy kedves barátom URH (170MHz) adóvevője a taxiban. A gondja az, hogy bármit csinál az antenna SWR értékét nem tudja 1,4 alá vinni. E miatt az adóteljesítménye is romlik. Cserélt antennát, és koax kábelt is. A adóból 12,9W jön ki a szerviz mérése alapján. Neki az antenna fejnél 9,8W jelenik meg. Vajon mi lehet a hiba és, hogyan lehetne behatárolni. Van egy komoly műszere ami SWR és teljesítményt is mér de biztos nem rossz mert másik műszerrel is ugyan ez az eredmény adódik.
Ötleteket köszönöm.
