zárlatos STR-S6707-el jött ez az MC41B sasszis gép, csere és felkondizás után derült ki, hogy meghalt a ZD811, ez elvileg 6V8 és a mellette lévő Q805 ami feladja leckét. Ez a rajz szerint egy KTD2092 TO220 tokozású darlington, a HQ csak 2SD2092-ként ismeri mint sima SI-N+D, Aswo is 2SD2092-t hoz helyettesítőnek, az adatlapja szerint szintén nem darlington hanem sima diódás tranzisztor, beraktam helyette egy Bu508D-t de nem csinál semmit, meg sem mozdul.
Ti mit szoktatok berakni helyette, ezzel a tipussal sosem volt még dolgom.
Üdvözlök mindenkit,Olyan gondom van ezzel a készülékkel,hogy bekapcsolás után kb5 perc múlva elkezdi magát áthangolni egy másik adóra.Ha belépek a menüjébe és rámegyek a manuális keresésre talál egy adót,utána már nem lehet memorizálni, de kilépni sem tudok a menüből csak ha kikapcsolom a készüléket teljesen és újra indítom.Utána ugyan azt elkezdi.Ha valaki már találkozott ezzel a hibával meg köszönném ha tudna segíteni.Üdv Mackó.
Azthiszem egyetértetek velem abban, ha bontani akarom.
Másfél órát biztos szüttyögtem már vele, de készenlétből a relé kattan de nem kapcsol be.
A TV-t leejtették, a panel alaposan szét van törve, vagyis repedve. Ezenkívül a kávából a cső is kitört az egyik felfogatásnál.
Szóval...
Ordítsatok ha kell vmi.
A proci már úgynéz ki elkel.
Pityesz
bekapcsolas utan 2 masodprc a rele kikapcsol , prog (+ -) NEM REAGAL benyomva tartva a 220 as kapcsolot a fo feszultseg meg van , sorba kotot egovel szinten ,a diodarol a testre szinten kikapcsol ,afo feszulltseg normalis es alithato .
