GOLDSTAR CF-14D16
TV - EPROM
297.0byte
EPROM
Looking for similar goldstar manual?
    GOLDSTAR CF-14D-16 CF14D16 CF 14 16 14D16 CF-14D16
Goldstar CBT9825 / PC91A/nem programozható/megoldva/
Sziasztok! Ez a matuzsálem nem hagyja magát hangolni és nem lehet AV-ra kapcsolni sem. Próbálkozom az ismertebb SAA 1293-hoz való opciók beállításával, de jó jönne egy ehhez tartozó opció. Köszönettel : Laci
Goldstar CKT-2190
Sziasztok! A problémám nem nagy de kellemetlen. Kb. 3 éve kaptam ezt a tv-t nem használtam de most szükségem lenne rá. A csatornákat nem tudom eltárolni mindig keresnem kell, ha tudtok segítsetek. Nem tudom melyik gombot kell megnyomni a tároláshoz. Köszönöm a segytséget.
Goldstar gondok,nem indul készenlétből
Szerbusztok! Adva van egy cf21e20b típusú,pc31a sasszé.HÍBÁJA:Készenlét van,ha ráínditok a készülék egy pillanatra bekapcsol, majd vissza készenlétre.Fény,hang nem jelenik meg,a B+ reléjét rövidre kötve sor beindul,feszültségek jók.TDA8362B-t már cseréltem.VALÓSZINÜ a up-nek nem tetszik valami,azért tilt le.De mi? Nem képeltérítés! Kérem segítségeteket,elöre is köszönöm!
Goldstar CKT-2190 TV nem indul, serceg
Üdv! Azzal kezdeném, hogy TV-t még nem javítottam és másnak nem is csinálnám, de a Mamám TV-je, és nem szeretne másikat. A TV-szerelő azt mondta, hogy javíthatatlan, de arra a kérdésre, hogy miért, csak habogott valamit. Lényeg a lényeg megpróbálnám megcsinálni ám nem jutok dűlőre vele! A fő probléma: Este ki lett kapcsolva stand-by-ba és reggel nem kapcsolt be. Bekapcsoláskor semmi sem történik, csak halk "ciripelő" hangot lehet hallani. A panelon érezhetően semmi sem melegszik, durranni se durrant. Azzal kezdtem, hogy az elektrolit kondikat a tápban kicseréltem. Ez nem oldotta meg a problémát, sőt tegnap már standby-ba se tudtam a TV-t kapcsolni. Jelenlegi állapot: Konkrétan a főkapcsolóját bekapcsolva serceg, kikapcsolva nem. Semmire sem reagál, standby led nem világít, távirányítóra sem reagál. Először azt hittem a hangszóró "ciripel", de lehúztam a csatlakozóját,és ugyanúgy hallatszott. Annyit sikerült kiszűrnöm, hogy vagy a képcsőgyújtó trafó zúg, vagy a mellette hűtőbordán lévő KDS1555-ös 3 lábú alkatrész.(talán tranzisztor? Nem találtam róla semmit sem.) Egy kis tippet szeretnék kérni, hogy mit mérjek, mert ami a rajzon szerepel(amit kb. 5 perce találtam meg) azokat holnap tudom csak megmérni, de az 3 feszültség érték, és a "ciripelésből" arra következtetek,hogy azok megvannak. Üdv!
