Azzal kezdeném, hogy TV-t még nem javítottam és másnak nem is csinálnám, de a Mamám TV-je, és nem szeretne másikat. A TV-szerelő azt mondta, hogy javíthatatlan, de arra a kérdésre, hogy miért, csak habogott valamit. Lényeg a lényeg megpróbálnám megcsinálni ám nem jutok dűlőre vele!
A fő probléma: Este ki lett kapcsolva stand-by-ba és reggel nem kapcsolt be. Bekapcsoláskor semmi sem történik, csak halk "ciripelő" hangot lehet hallani. A panelon érezhetően semmi sem melegszik, durranni se durrant. Azzal kezdtem, hogy az elektrolit kondikat a tápban kicseréltem. Ez nem oldotta meg a problémát, sőt tegnap már standby-ba se tudtam a TV-t kapcsolni.
Jelenlegi állapot: Konkrétan a főkapcsolóját bekapcsolva serceg, kikapcsolva nem. Semmire sem reagál, standby led nem világít, távirányítóra sem reagál.
Először azt hittem a hangszóró "ciripel", de lehúztam a csatlakozóját,és ugyanúgy hallatszott. Annyit sikerült kiszűrnöm, hogy vagy a képcsőgyújtó trafó zúg, vagy a mellette hűtőbordán lévő KDS1555-ös 3 lábú alkatrész.(talán tranzisztor? Nem találtam róla semmit sem.)
Egy kis tippet szeretnék kérni, hogy mit mérjek, mert ami a rajzon szerepel(amit kb. 5 perce találtam meg) azokat holnap tudom csak megmérni, de az 3 feszültség érték, és a "ciripelésből" arra következtetek,hogy azok megvannak.
És megint üdv' Mindenkinek! Mit ád az ég, ma pont belefutottam egy ilyen Tda 4601-esbe. Öreg Samsung. Restaurátornak éreztem magam. Szóval, miközben javszereltem, eszembe jutott eme topik. Némi kiegészítő: Az indító ptc-je vicces dolgokat tud. Kicsi kék baz'. És el ne felejtkezzünk a háromszáz volt és az ic valamely' lába közti 270K ellenállatról! Ha az szakadt, vagy nagyon nyúlt, akkor "repül a repül a"! Szóval, aki azt állítja, ez a táp nem tud megfutni, nos az Égiek mentsenek bárminemű személyeskedéstől, de vagy nem látott túl sok tv-t, vagy csak feledékeny... Ja, és végül: Cseréltem már eme ic-t azért, mert ment ugyan a táp, csak szarul. Ritka, de ilyen is van! De most komolyan! Aki nem tud beazonosítani egy KSD, vagy 2SD tranzisztort, annak mit tudunk segíteni???
Szép estét Mindenkinek! Először: Ha a TDA 4601-es tápban rossz a referenciavillany 1, esetleg 2.2, néha Samsungban 10 mikrós kondija, ÚGY MEGFUT, AHOGYAN AZ A NAGYKÖNYVBEN ÍRVA VAGYON!!! CTV 025-ösök típushibája volt. Egyszer régen vettem a HQ-ban száz voltos 1 mikrós "Punsumi" kondikat, azt raktam a tápokba. Mind selejt volt, egy hét után szétfolytak, két hét alatt lett négy reklamációm. Tíz kondit vettem, a maradékot hajítottam is kifelé. Egy öreg Grundigban elszállt a kétszáz volt diódája, és a hangvégfok tizenöt voltjának a 7815-je úgy átütött, hogy beszartak a végfok ic-k. Dobathattam ki a tv-t mert darabja -sztereó volt a lelkem- lett volna vagy hétezer, tizenöt évvel ezelőtti forintban!!! Másodszor: EGY ILYEN ROMOT RUTIN NÉLKÜL NEM FOG TUDNI MEGJAVÍTANI SENKI! Némi rutinnal menne talán, -mondjuk ha nem az eltérítő a zárlatos-, én is megoldanám, DE! Ha hozzám hoznák, akkor felmérve a munkaigényét, annak az árát, a tv értékét, jobban járnék anyagilag, ha adnék INGYEN, ajándékba egy másik tv-t. Javításra hozott videókkal már többször elkövettem ezt. Adtam mondjuk ötezerért egy sztereó LG-t a javításra hozott öreg Sanyo helyett. Ha már minden áron videózni akar. És adtam mellé húsz kazettát. És végül: szerintem itt egy korrekt tanács létezik. Nem szabad az időt tölteni vele! Minden javítási tipp csak elviszi az erdőbe. Mi van ha az öreg szenes alaplap átvezet? Vagy sorkimenőhibás, Vagy eltérítő? Sorolhatnám még. Ha valaki gyógyíthatatlan, akkor azt meg kell neki mondani, legyen ideje méltósággal elbúcsúzni az élettől. Nem pedig hülyíteni, hogy "biztos meg fogsz gyógyulni".... Utóirat: A fotón EGYÉRTELMŰEN LÁTSZIK, ez TDA-val van szerelve...
Hali! Nos a műszerem teljesen össze-vissza feszültség értéket mutatott, így kölcsön kell kérnem, hogy a feszültségeket pontosan meg tudjam mérni. Amit eddig megcsinaltam: javasolt kondenzatorokat kiforrasztottam, csereltem. Igazabol ezeket már egyszer cseréltem, de volt itthon még így újra. Nem lett javulás! Viszont a panelon a C431-es kondi 2.2uF 250v, ami gyanúsan nézett ki. Kiszedtem, és konkrétan az alját lelőtte a kondi, tehat az rossz volt. Cseréltem, annyi valtozás lett, hogy a tv hangosabban zizeg, mostmar egyértelműen a trafó zúg, ami a képcsőhöz megy.
Amit még észrevettem, hogy itt írtátok a puffer kondiról, hogy ráz, vigyázzak. A kondi teljesen új, nem púpos, és nem ráz! Kisütöttem, de nem pukkant, nem rázott. Kiszedtem feltöltöttem labortáppal úgy szikrázik, ha kisütöm!
Q402 körül fekete a NYÁK de nem zárlatos!
Szia atka148!
1. Van-e kapcsolási rajzod.
2. Hol mértél, hogy ugrál a müszered? ( nem biztos, hogy rossz, csak esetleg nem tudod mit, hol és hogyan kell mérni).
welding alt
Üdv! Van kapcsolási rajzom! A műszerem rossz, mert a 230V-ot a konnktorban 100-400-ig ugrálva tudta mérni!
szia
...ez gerjedesre utal,szerintem
Szia skorpio!
Szerintem meg arra, hogy az a műszer tönkrement... Nem a Tv-ben, hanem a sima konnektorban is rosszul mér.
Üdv: Jácint
Szia atka148!
A 115V helyett ( +B ) valószinüleg a feszültség felment akár 180V-ra is. Cseréld a C 506 , C501, C503, C513, C519 poz. számú kondenzátorokat. Továbbá hibás lehet a Q506-Q507 tranzisztor ( Standby nem megy), valamint ellenőrizd az R507-et. A sorvég tranzisztort Q305- öt ellenörizd a cserék után nehogy meglepetés érjen ( zárlatosá válhatott) .
Üdv! welding alt
Kondikat cseréltem! Tranzisztorokat meglesem!
Köszöntelek benneteket! Változás az összes elektrolit elsődleges forrása!
A táp puffer ilyen. Az csak műanyag fedőlap rajta.
Először is vidd ki a TV-t a szabadba! Vedd le a képcsőpanelt (ne törd el!) fújd ki a portól! Ilyen koszos tévét nem javítunk!
Utána vedd ki a panelt, süsd ki a puffert, mert biza ráz! Ha minden igaz ez a 3 tranyó/2 zener/ 2 vagy három kiselkós táp. No azokat cseréld ki, mert ez imád megszaladni.
Ha megszaladt, akkor a sortáp felmegy, akár 180 voltig is.... Az öli a sor szűrőkondit, sortranyót, esetleges zenert a sortápon, néha a NF trafót is. (Nem képcsőgyújtó trafó!)
Nézd át az egész panelt forr hibára is!
Ha minden említett alkatrészt kicseréltél a tápban és a sorban sincs zárlat, illetve a trafó is jó, akkor mennie kell-kellene!
Szia Gépklinika!
Itt valami nagyon nem egyértelmű. Irtad, hogy (itt te is a CKT 2190-re gondoltál)"Ha minden igaz ez a 3 tranyó/2 zener/ 2 vagy három kiselkós táp. " Én is ezalapján írtam amit írtam - lásd képet). Ugyanakkor egy másik szaklap a Goldstar CKT 2190-es tápjában TDA 4601-est ír. Továbbá a CKT 9745 és CKT 9822 már TDA 4605-el van felépítve. A tranzisztoros változat - talán- a CKT 2135(?).
Üdv! welding alt
Hali' És bocs', de a fotón LÁTSZIK A TDA HŰTŐBORDÁJA! Ha már a kérdező amatőr, - nem pejoratív értelemben írom,- legalább mi ne legyünk azok! És most nem a tudásod, vagy a segítő szándékod minősítem. Legfeljebb a megfigyelő képességedét.
Fogalmam sincs. Ezekhez nem is kell rajz.
Szevasz Gépklinika
Ez a táp 4601 esen van,és az nemszokott megszaladni,csak nyöszörög ha a kondik kiszáradtak,ha megszaladt volna az látszana a többi kondin is,ha segiteni akarsz akkor vedd elő a rajzot,ne vidd el a zavarosba,amugy a porolással egyetértek.
Igazad vagyon!
Mentségemre szolgáljon, hogy a portól nem láttam...
http://monitor.espec.ws/section1/topic129249.html
Valóban a 4601 igen stabil és nem szokott megszaladni.
Ott a 1-3 db 100 mikrót és az 1-2 db 1-10 mikrót kell cserélni.
Szia marosi!
"Ez a táp 4601 esen van,és az nemszokott megszaladni," Lehet. Ne feledd, hogy a ELEKTA, ANITECH, PROFEX, FIDELITY, TEC, KITT , és még a Goldstar is volt ugyanazon sasszival gyártva. Alaplap neve pedig ez - CKT2190. A táp tranzisztoros.
Üdv! welding alt
Szevasz welding alt
Én nem is állitottam hogy nem tranzisztoros,de nem a 3 trnzisztoros ahogyan boldogblog irta,hanem egy tda4601 es és egy 1555 ös a primerben,és ezzel az ic vel eddig nekem ne volt olyan hogy megszaladt a táp,tehát ez nem a tipikus megszaladós táp. Amugy meg csak rákell nézni a fényképre,és rögtön látszik ,milyen a táp,egy hete javitottam ezt a tipusu készüléket többek között ilyen hibával,de igy nehéz lesz javitani ha még egy müszer sincs kéznél.
Hali! Szerzek műszert, az nem nagy gond. :)
NAh, akkor porolok, átnézem forr hibára, meglesem még a kondikat újra, és jelzek!
Szevasz
Nézd át nem e te csináltál valamilyen hibát a cserélgetéskor,mivel mint irod már stby ba sem kapcsol.Az a pufer tényleg gyanusan robbanni készül,de mint irták lehet hogy gyárilag illyen,mérd meg rajta a feszültséget.Azt nem irted hogy a táp meik részében cseréltél kondikat,nézd meg a primer részben,illetve cseréld inkább a c807,805,801 es kondikat ezek kiszáradása okozhat ilyen hibát.
Na és pucold ki a portól.
Gondolom a tápegység kimenő feszültségeit vizsgáltad stby-állapotban: kell ott lenni egy 13 és egy 18V-nak. A 118V-ot igazából bekapcsolt állapotban lehetne korrekten megmérni, ehhez be kellene kapcsolni a relét Q801 tranzisztor emitterének és kollektorának rövidre zárásával. Ehhez viszont ki kellene venni a Q402-es KDS1555 tranzisztort (ez nem a tápban, hanem a nagyfeszültségű trafó mellett van!), és C807-es kondenzátorral párhuzamosan be kellene kötni egy 230V 60W-os izzót. De ha már kivetted a Q402-t, akkor mérd meg, nem-e zárlatos. A táp 400V-os pufferkondenzátorát is célszerű lenne cserélni.
Üdv: Jácint
hali!
Az 400V-os pufferkondi a tápban,nagyon gyanúsan néz ki...:D :D
Hali!
Ezekbe a régi koreai masinákba "gyárilag" ilyen púposak a pufferek.
Vedd ki, töltsd fel, süsd ki - ha nem tudod mérni műszer hiányába.
Helyesen: süsd ki, Vedd ki, töltsd fel, süsd ki - ha nem tudod mérni műszer hiányába.
Üdv: Jácint
Jaca!
Mire kibányászod a periféria rég kisütötte.
Mire jó ez a moralizálás szakik között.
Szia maszek!
A kolléga nem a szaki csoport tagja, úgy láttam jónak, ha jelzem, először illik kisütni. A 300V-ra feltöltött kondi nem játék, és szar a fogása. Továbbá nem csak szakik olvassák a topikot.
Üdv: Jácint
Jaca.
Én sem vagyok tagja. Nekem reagáltál, nem a Tanulónak.
Szia maszek!
Neked reagáltam, mert egy tanulónak írogatunk, és célszerű olyan tanácsokat adni, hogy a tanulót ne érje meglepetés.
Üdv: Jácint
Üdv! A Westelekben három nap után is ráz a puffer. Épp ma olvadt le a hegye a műszerzsinóromnak agy kis JVC -amúgy Daewoo- kondijától, fél órával a kikapcsolás után. Pedig toltam rá 3.3k 5w-ot, csak úgy látszik nem elég erősen. Levettem egyszer egy kondit a polcról, két hete volt ott, meg akartam mérni a kapacát. A műszeremnek annyi is lett... A Precízion 2000-ekben ha megszakadt a kondit kisütő ellenállat, ugyanez volt a helyzet. Szóval szerintem aki óvatosságra int, annak van igaza.
Szevasz MZperX
Igaz tényleg vannak tv k ami sokáig megtartja a kondiban a töltést,én két sorba kötött égőt használok,erre legalább látom is ,mert hát az ellenállás szakadt is lehet
És legfőképp a kérdező még tanuló...
Üdv! 1 hete raktam be teljesen új! Nincs vele baj.
Ezek szerint nem a képen látható pupos darab van benne?
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
A kondi púpja nem minden esetben jelenti a hibás voltát!
Ezeken egy külső műanyag borítás található, aminek fedőlapja gyártáskor (rázsugorításkor) fölpúposodik. A gyári új kondi is ilyen.
Fülesmester
