Hi!
Lenne ez a controller, ami egy távirányító agya...
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/88975/HOLTEK/HT48R10A.html
A távi 4,5V -röl megy, de nem működik.
Van bent egy 4MHz qvarc, szerintem nem rezeg, cseréltem. Kb. 1,7V mérek rajta. A controler megkapja a 4,5V.
Érdemes még görcsölni, vele, vagy a távi qka...?
Kösz
A cegunknel hasznalunk par Ikea Solbacken tipusu LED-es lampat.
Igy nez ki kulsore:
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/forum/2018/05/solbacken-stropni-lampa-led_0161996_pe317244_s5.jpg)
Sajnos a beigert 20.000 ora tulzasnak bizonyult, egyik lampaban kiment a LED chip.
Igy nez ki:
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/forum/2018/05/2018-5-7_16-5-20_resize.jpg)
A chip egy keramia hutotestre van fogva es direkt a halozati feszultsegre kotve (par soros ellenalason keresztul, amik persze jok).
Fizikai meretei kb. 12x12mm, de furcsa a formaja.
Talaltam 13x13 mm-est Kinaban, de az negyzetes, a bemelyedesekre szukseg lenne a rogzitesnel.
A chip egy ilyen keramia alapra van rogzitve ami a hutest biztositja:
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/forum/2018/05/keramia.jpg)
Ez pedig a NYAK amin taplalja
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/forum/2018/05/nyak.jpg)
Ez a hatso fele a NYAK-nak
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/forum/2018/05/nyak_back.jpg)
Volna-e valakinek otlete, hol talalnek ilyen chip-et, illetve tudnatok-e ajanlani helyettesitot?
230V 3W 2700K volt ez a LED.
Elore is koszonet az otletekert.
Minden jot,
Janos
Egy PHOENIX tápegység -QUINT PS-230AC/24DC/10- javításához kérem a segítségeteket.
Erről van szó: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/us?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2939373&library=usen&tab=1
A táp meghibásodásakor nem volt terhelve, és a kimenő feszültsége elkezdett "hintázni". (A kimenő feszültség felment 30V-ra, majd visszaesett 16V-ra, ide - oda)
Pár perc után a tápból kijött a működtető füst.
Mint utóbb kiderült a kapcsoló fet drain körében levő ellenállás égett el.
Valamennyi félvezetőt és kondit kimértem, jók.
Egy alkatrészről nem tudok gyakorlatilag semmit, egy FET 7779 jelzésű kockáról.
A két vastagabbik, ill. a vékony lábak között rövidzár mérhető.
A kérdésem az, mi ez az alkatrész (esetleg adatlap), hol lehet beszerezni, ill. az elégett ellenállás mekkora lehet.
Előre is kösz a segítséget!
Van egy JVCMK88 CD-táram amibe nem tudok lelket verni.Kapcsolási rajz kéne, meg bekötési rajz.Tudna valaki segíteni?
Előre is köszi!
