Tisztelt Fórumtársak!
Vidéki házat vettünk. Az ott lévő kazánnal ( Beretta Smart 24 CSI ) sehogy se tudunk rendesen fűteni. Megmértem a címben írt szivattyú teljesítményét,és a 3.fokozatban lévő 95W helyett csak 75W van.Ezzel kb.1/4-e a vízszállítás és az nem elég.Ez majdnem a második fokozatnak felel meg. A kapcsoló 1-es fokozatba bemegy,de utána csak a 2-es fokozat teljesítménye marad a 3-asba is.. Nekem nem kell az 1-es,2-es csak a 3-as,ezért le akarom szedni a dobozt és fixen 3-ba kötni (amennyiben a kapcsoló rossz). Ha a tekercsel van valami,akkor nem tudom javítani. Szerelés előtt megkérdezem,szerelt-e le már valaki ilyen dobozt,mivel nyomás is van, víz is van,és feszültség is.
A segítséget előre is köszönöm!
Ferenc
A kamionos barátomnak meghalt a Salker IX CB vételi része teljesen süket.
Az erősítő ic tökéletes eddig eljutottam jelet adtam neki és működik.
A 2902N 1 ic 8-as lábát kikötöm megjön a vétel zaj de semmi rádió jel nem fogható.
Az adó része tökéletesen működik.
Nem igazán értek hozzá ha valaki tud benne segíteni hol keresgéljek meg köszönöm.
A rajza megvan.
Megoldódott 2902N csere és tökéletesen működik.
Csaba
Udv mesterek!
Adva van a fent emlitett vetito aminek nem mukodik a st.by tapja.Tap kodja K-F01-642-A11-R (ZSEP007 I),a st.by ic kodja 2A11606,de a net szerint amit latok az csak delibab,valojaban nem letezik.Ha valaki tudna egy pontosabb kodjat eme ic-nek vagy rendelkezik esetleg egy kap.rajzzal es hajlando lenne segiteni,megkoszonnem.
Tisztelettel:Feri
Van egy fent nevezett autóba való légkondi vezérlő ami megadta magát. Van benne egy sot23 tokozású valami aminek az smd codja C3 38 azonosítóval ellátott valami amit nem tudok beazonosítani, hogy mi lehet az. Tud nekem valaki abban segíteni, hogy a 38-as szám mire utal?
Tibi
