MEGOLDVA Az egyik rokonom cimben jelzett mosógépe teszt után F5 hibát jelez.Utánanéztem ez a kód triakzárlatot jelent. Megmértem a triakot ,nem zárlatos.Ellenőriztem a tachókört,és a triak gyujtókörét is,hibát nem találtam.A motor magas fordulaton pörög. Találkozott már valaki ezzel a hibával?Ha igen, akkor mi a megoldás? Üdv:András
Ha a mikró 10A biztosítéka elszáll program indításakor, az tipikusan mire utal?
Valószínűleg nem fogom javítgatni, de érdekelne a válasz.
Köszönöm, ty
Köszönöm mindenkinek!
Megsült a nagyfesz trafó. Megy vissza a feladónak az egész.
Üdv mindenkinek!
Ez a szerkezet elindítva, beengedi a vizet, majd gondolkodik egy fél percet, addig nem forgat , nem fűt, majd kiírja hogy E3. Valóban vízszint problémái vannak elvileg. Van benne két vízszintszabályzó, egy Metalflex HD505 és egy 545-aa-005, ami közös csőre vannak rakva. Ha a közös csőbe lehúzva a (légcsabdáról) erősen bele fújok, akkor minden működik rendbe, de ha lassan kezdem emelni a nyomást, és amikor leáll a vízbeeresztés, akkor nem fújom erősebben akkor az eredeti hibát produkálja, tovább emelve a nyomást elindul a mosás. A HD505 helyett raktam valami más típust ami ugyan úgy volt bekötve, azzal működik , de az ajtó aljától vagy 6cm magasabban áll le a vízszint, amit egy kicsit sokallok, ha valaki tudna ebben segíteni azt megköszönném. Fúrja az oldalam hogy mi történhetett a szabályzóval, volt már valakinek hasonló?
Tisztelt szakemberek!
Megtudná valaki mondani mit jelent ez a hiba ennél a mosógépnél! Centri funkcióban nem forgat semmit a kefék jók.
