Olyan problémába futottam egy Gorenje D8665N tipusú hőszivattyús szárítógéppel, amivel még nem találkoztam. Ajtó csukott állapotban azt érzékeli, hogy nyitva van, a belső világítás is megy. Ha kinyitom az ajtót, úgy érzékel, hogy be van csukva, világítás nem megy. A gépet elindítva nyitott ajtónál a vízszivattyún kívül semmit nem indít, közben ajtót becsukva meglöki egy pillanatra a dobot. Utána a világítás mindig megy, ha ki van nyitva az ajtó vagy ha be van csukva. A gép többet nem indítható, mert mindig nyitott ajtót érzékel, csak ha a programkapcsolót 0 állásra tekerem. Mindez úgy történt, hogy elötte 1 teszt szárítás lement. Panelt átnéztem, hibát nem találtam. Ajtókapcsolót cseréltem. Esetleg valaki járt már így? Válaszokat megköszönöm!
2022, November 12 - 07:32
#1
A panel csatlakozo es az ajtozar csatlakozo kozott "csongesd ki" vezetekeket !
Udv vj
Szia Janó! Mellékelem az ígért fotókat.
Üdv Szabi
Szia Kisboni!
Köszönöm szépen
Üdv vj
Szia Janó!
ULN2004 ic csere után úgy néz ki tökéletes lett a gép. Most jön a teszt, egyenlőre minden rendben van a géppel.
Üdv Szabi
Üdvözöllek Janó!
Természetesen kapcsoló mérés után azzal folytattam. Meg a vezeték végén a csatlakozónál is mértem kontaktot. Valami a panellal lesz, mert másik panelt belerakva minden tuti. Csak azt nem értem, hogy az első tesztszárításnál minden jó volt, csak a belső világítás nem működött. Most a világítás jó, de minden fordítva működik.
Helló!
Kérek fotót a panel mindkét oldaláról!
Köszönöm
Üd vj
Üdvözöllek Janó!
Esetleg abban nem tudsz segíteni, hogy a páraérzékelőnek mi lehet a baja? Ahogy nézem a panelt, találtam egy 30 lábas ic-t NEC501t aminek nem találom a datasheetjét. Gondolom ez egy műveleti erősítő és optón keresztül oda vissza küldi a jelet a procinak.Az van, hogy programon belül nem áll készre, hanem 41 percen marad 3 óra után is a szárító. Időzítőn minden rendben van, bár ott nem megy a páraérzékelő.
Köszönöm: Szabi
Szia Kisboni!
Azért áll meg ebben a lépésben mert a feltétel nem teljesül .
Az IC-ről .
Kérek egy fotót az IC-ről .
Milyen proci van benne?
Köszönöm
Üdvözöllek!
R5F100JAE a proci.
Közben találtam ilyen ic-t, kicseréltem.
Oké
Helló!
Holnapi napon feltöltöm a panel mindkét oldalát. Ma szolgálatban vagyok.
Sziat!
Jó lett . Olvasom .
A fotót kérem szépen!
Köszönöm Üdv vj
Koszonom
Zsebkutyurol irtam
sose láttam
