Gorenje D8665N hőszivattyús szárítógép ajtózárási probléma(megoldva)
15 posts / 0 new
kisboni
kisboni picture
Olyan problémába futottam egy Gorenje D8665N tipusú hőszivattyús szárítógéppel, amivel még nem találkoztam. Ajtó csukott állapotban azt érzékeli, hogy nyitva van, a belső világítás is megy. Ha kinyitom az ajtót, úgy érzékel, hogy be van csukva, világítás nem megy. A gépet elindítva nyitott ajtónál a vízszivattyún kívül semmit nem indít, közben ajtót becsukva meglöki egy pillanatra a dobot. Utána a világítás mindig megy, ha ki van nyitva az ajtó vagy ha be van csukva. A gép többet nem indítható, mert mindig nyitott ajtót érzékel, csak ha a programkapcsolót 0 állásra tekerem. Mindez úgy történt, hogy elötte 1 teszt szárítás lement. Panelt átnéztem, hibát nem találtam. Ajtókapcsolót cseréltem. Esetleg valaki járt már így? Válaszokat megköszönöm!
File attachment:
varga jano
varga jano picture
A panel csatlakozo es az ajtozar csatlakozo kozott "csongesd ki"  vezetekeket !
Udv vj
kisboni
kisboni picture
Szia Janó! Mellékelem az ígért fotókat.
Üdv Szabi
varga jano
varga jano picture
Szia Kisboni!
Köszönöm szépen
Üdv vj
kisboni
kisboni picture
Szia Janó!
ULN2004 ic csere után úgy néz ki tökéletes lett a gép. Most jön a teszt, egyenlőre minden rendben van a géppel.
Üdv Szabi
kisboni
kisboni picture
Üdvözöllek Janó!
Természetesen kapcsoló mérés után azzal folytattam. Meg a vezeték végén a csatlakozónál is mértem kontaktot. Valami a panellal lesz, mert másik panelt belerakva minden tuti. Csak azt nem értem, hogy az első tesztszárításnál minden jó volt, csak a belső világítás nem működött. Most a világítás jó, de minden fordítva működik.
varga jano
varga jano picture
Helló!
Kérek fotót a panel mindkét oldaláról!
Köszönöm
Üd vj
kisboni
kisboni picture
Üdvözöllek Janó!
Esetleg abban nem tudsz segíteni, hogy a páraérzékelőnek mi lehet a baja? Ahogy nézem a panelt, találtam egy 30 lábas ic-t NEC501t aminek nem találom a datasheetjét. Gondolom ez egy műveleti erősítő és optón keresztül oda vissza küldi a jelet a procinak.Az van, hogy programon belül nem áll készre, hanem 41 percen marad 3 óra után is a szárító. Időzítőn minden rendben van, bár ott nem megy a páraérzékelő.
Köszönöm: Szabi
varga jano
varga jano picture
Szia Kisboni!
Azért áll meg ebben a lépésben mert a feltétel nem teljesül .
Az IC-ről .
Kérek egy fotót az IC-ről .
Milyen proci van benne?
Köszönöm
kisboni
kisboni picture
Üdvözöllek!
R5F100JAE a proci.
Közben találtam ilyen ic-t, kicseréltem.
varga jano
varga jano picture
Oké
kisboni
kisboni picture
Helló!
Holnapi napon feltöltöm a panel mindkét oldalát. Ma szolgálatban vagyok.
varga jano
varga jano picture
Sziat!
Jó lett . Olvasom .
A fotót kérem szépen!
Köszönöm Üdv vj
varga jano
varga jano picture
Koszonom
Zsebkutyurol irtam
zsugori
zsugori picture
