GORENJE EG 433E
COOKER - SERVICE MANUAL
Type: (DOC)
350.0 KB
COOKER
Looking for similar gorenje manual?
    GORENJE EG 433E 433
Relevant COOKER forum topics:
GORENJE ZS210 tip. fagyasztó. Javíttatni vagy lecserélni?
Sziasztok! Tanácsotokat kérném eme fagyasztóval kapcsolatban. Édesanyám gépe tegnap reggelre érdekes "hang üzenettel" hozta tudomásunkra, hogy elege lett. Vagyis pár percenként "erölködő" hang és semmi több. Ha jól okoskodtam ki és helyesek méréseim, egyszerűen nem indul a kompressor és a hővédelem közbeszól. Ennek lehülése után újra próbálkozik, persze feleslegesen. Tehát szerintem meghalt a motor... A kérdés éppen ezért erre vonatkozik. Érdemes-e kompresszort cseréltetni benne, vagy egy új készülék vásárlása a megoldás? Köszönettel: Kiss Zoltán Amennyiben érdemes a javítás, hab lenne a tortán ha lenne a közelben (Gyömrő, 50km) valaki, aki ilyenekkel foglakozik és elvállalná....
Gorenje kávédaráló - hogyan van rögzítve a csavar?
Sziasztok. Ki tudja megmondani, hogyan van rögzítve a daráló kés a tengelyre? A fiamnak átfordult a kés a tengelyen, és sehogy sen tudom megengedni a rögzító "gyűrűt, vagy anyát. Mivel vagy hogyan van a kés rögzítve? jandu.
Gorenje W7443LR mosógép táp. javitás után L SEL hibát jelez.-Javítás nélkül visszakérték.
A táp. javitás után a videón látható hibát jelzi. L SEL . A motor zárlatba ment. A csatlakozóról a motorrelékre menö fóliák elégtek.(Pótolva.)A táp.ban , az LNK305 IC-t,a 7805 IC-t.A panelen az ULN2003 IC-t,egy TJ52C diódát ,és a 10UF/450V ELKO-t,cserélni kellett.Az elölap eredeti baja,az volt,hogy, bekapcsolása után minden LED felvillant és a relék meghùztak.
Köszönök mminden hozzászólást,elöre is..
varga jano
https://youtu.be/6Vnvjv3mnPE
A tápegység. valami ilyesmi .
Gorenje WA74123 mosógép inverter panel / alkatrész beazonosítás (megoldva)
Gorenje WA74123 mosógép inverter panel / alkatrész beazonosításban kérnék segítséget. A gép bekapcsol, kijelző mutat mindent rendesen, viszont utána nem történik semmi. Először gyanakodtam az ajtó zárra, mivel nem hallottam hogy lezár, de miután kiszedtem kiderült hogy nem hőelemes, hanem elektromosan nyitható gombbal az előlapon. Igaz gombbal sem nyílik az ajtó, vagyis már oda sem jut el feszültség valószínűleg. Előlapi panelen nem látok elváltozást, kijelző is működik, tehát kiszedtem az alsó panelt amin az inverter vezérlés is van. Itt van egy SMD alkatrész ami láthatóan melegedett mivel a nyáklap túloldala megszíneződött miatta. Fogalmam sincs mi ez. Szerintetek? Ellenállás, dióda? Lehet ez a hiba oka?
Köszi előre is.ű
Üdv.: G.
Megoldás: A supressordióda jó volt, viszont a 4.7uf/400V halott, úgyhogy azt cseréltem (és akkor már a többi kondit is) és jó lett.
Köszönöm szépen a segítségeket.
Üdv.: G.
