Üdv mindenkinek ki errejár.
GORENJE WA63101 mosógép, mosáás után leáll,nem öblit,nem centrifugál,a vizet leereszti,és egy idő után a panelen megjelenik
"HIBA 7"
Ha valaki tud esetleg jó tanácsot adni,elöre is köszi.
"HIBA 7"
Én megnézném azt a szivattyút,mert a hibakód vagy szivattyúhibára utal vagy valami dugulásod van.nézd át a csöveket,szűrőt,lefolyó szifont és a szivattyút.
Szerintem is valami dugulásod lesz, legalábbis a hibakód szerint.
Az lehet hogy leereszti a vizet, de figyeli a gép hogy mennyi idő alatt, és ha időn túl tudja akkor hibakódba lép.
Gondolom én.
Jól beszélsz
Egy hete egy másik gépnél már felraktam
F7
the water level does not fall
below level 1
- pump clogged
- pump defect
The failure is set, if after a pumping step the
water level did not fall below level 1. If the
failure occurs first time within a washing
program, the current step will started again. If
the failure occurs second time (twice in
succession), the washing program is stopped
and the failure is displayed. To continue the
washing program, the user has to press the
„Start“-button. If the failure occurs third time,
the washing program is stopped and the failure
is displayed. It is not possible to start the
washing program again.
On LCD:
ERROR F7
F7
a vízszint nem esik
lent egyenlíts ki 1-et
- szivattyú eltömött
- szivattyúhiányosság
A kudarcot beállítják, ha egy szivattyúzó lépés után az
vízszint az esés lent nem egyenlített ki 1-et. Ha az
a kudarc egyszer történik egy mosáson belül
program, az aktuális lépés megint kezdődött. Ha
a kudarc történik második idő (kétszer
utódlás), a mosóprogramot leállítják
és a kudarcot bemutatják. Folytatódni az
mosóprogram, a felhasználónak szorongania kell az
HIBA F7
felolvas [F]nyelvfelismeréshelyesírás angol-magyar ©
Kezdés-gomb. Ha a kudarc történik harmadik idő,
a mosóprogramot leállítják és a kudarc
bemutatják. Nem lehetséges kezdődni az
mosóprogram megint
Na felpattintottam a teljes Sm et.Gorenje_WA_65205
Hát nem egyszerű eset,ahogy a fordításból kiveszem a 3.nál le is tílt...
De lehet csak dugulás,vagy szívattyú hiba.
elwo
