GORENJE K28MLB
FRIDGE - SERVICE MANUAL
Type: (DOC)
173.0 KB
FRIDGE
Looking for similar gorenje manual?
    GORENJE K-28MLB K28MLB 28 MLB
Relevant FRIDGE forum topics:
gorenje wa60005 panel R2 értéke/megoldva 33 Ohm
Ez egy trafó nélküli táp.
A panel igy néz ki.
https://www.goglasi.com/search?q=Elektronika%20ves%20masine%20Gorenje%20WA50065%2C%20WA60065
A soros R2 ellenállás értékét meg tudná mondani valaki?
LNK304 elvileg a táp IC,,de csere ésR2-33r? után 16,9V a táp 12V helyett,és amikor behúz a relé inditáskor, pár mp mulva
leáll az LNK.
Esetleg egy trafó nélküli ajánlást az LNK-hoz,vagy panelkapcs rajzot ábrándoznék...
Köszönöm.
Megoldás..?
LNK304-et beletéve nem melegszik el,16.2V-ra állt be.
Már két program lement-
Gorenje sivk64ts indukciós lap e03 hiba
Sziasztok! Adott sivk64ts indukciós lap .
e03 hiba a jobb felső zónán
szervízbe üzembe helyezést követően elszállt a tápja a szóban forgó lapnak ( zónànkènt van mindegyiknek egy tny266 os its tápja 400v10uf 39ohm védővel .
csere után hiba maradt ami izgalmas ,hogy újra felrobbant,de semmi rendellenességet nem tapasztaltam mérések soràn .
Gorenje IT640BSC indukciós fözőlap ff5 hibakód
Gorenje IT640BSC indukciós fözőlapom fázis és nulla felcserélése után (FI relé és kismegszakitó egyből lekapcsolodott) FF5 hibakódra áll át.
Valaki találkozott már ezzel a hibával? Esetleg a nyáklapon van biztositék ami megvédhette a vezérlőt a károsodástól?
Gorenje D 65225 szárítógép kijelző gond
Adott egy Gorenje D 65225 szárítógép, aminek a kijelzője egyszerre nagyon kontraszthiányos lett. Ha oldalról vagy nagyon fentről nézem, sejthetőek a menü pontok, de igazán csak találgatni lehet, hogy mi melyik. Érintésre reagál, veszi a parancsot, hallani a visszajelző hangot és ha sikerül kitalálni melyik a "START" pont, akkor el is indul. Néha nyelvet vált, így nehezítvén az amúgy sem könnyű helyzetet. Próbáltam az itteni adatbázisban keresni valamit róla, nem sok sikerrel. Azután gondoltam felteszem a kérdést, esetleg van valakinek ötlete mi lehet a gond?
Köszönettel:
Csaba
