GOULD OS 4000 4001 2X5MV 10MHZ REALTIME 450KHZ DSO MANUAL
METER - SERVICE MANUAL
8.5 MB
METER
Looking for similar gould manual?
    GOULD OS REALTIME DSO 4000 4001 2X5MV 10MHZ 450KHZ MV 10 MHZ 450 KHZ
Relevant METER forum topics:
Gould OS250 oszcilloszkóp 1 pont van csak középen! Megoldva! Köszi mindenkinek!
Üdv! A fent említett szkóp a sajátom, mérés közben pattant egyet valami és egy pont lett csak a csövön középen. Egy képcsőfűtésen mértem épp jelalakot! Amit eddig találtam: D 219 (1N4148 mindkét irányba vezetett, de nem full zárlattal) TR 221 (BC212) Collektor-emitter zárlat Ezeket az alkatrészeket cseréltem, de a hiba maradt. Van valakinek ötlete merre tovább? +/-20V rendben, 170V rendben, X kimeneten 37-34-es pontok között kb 12V van.
Gould OS1200 szkóp - függőleges eltérítés hiba
Szervusztok! Gondom akadt egy GOULD OS1200 oszcilloszkóppal. Az ernyőn egy nagyon elmosódott, inkább csak sejthető folt látható, amely vízszintes irányban (többé-kevésbé) rendesen mozog. Úgy tűnik, mintha a sugár felfelé, vagy lefelé nagyon ki volna "húzva" és a cső belső faláról visszaverődő néhány elektron jutna el az ernyőre. A függőleges eltérítés végfokozatánál körülnézve láttam, hogy az R348 és R349 ellenállások nagyon melegszenek. (Rajz-részlet mellékelve, a szervizkönyv hibásan ugyan, de fent van a Tanyán) Első körben a T310 végtranzisztor zárlatára gyanakszom, bár még nem mértem végig. A tranzisztor típusa MPS-U04. Sajnos nem találtam használható infót a típus helyettesítéséről. Tudtok-e helyettesítőt ajánlani? Segítségetek előre is köszönöm! Gábor
Gould dso420 oscilloscope no horizontal deflection
Hello to everybody,
I have bought a defective Gould oscilloscope DSO420. At the beginning of the repair the power fuse was blown immediately after inserting the power plug: The RF-filter connector was shorted. Okay, ignore the RF-filter for now.
Some leaked capacitors were within the power supply, all renewed as well as the NiMh accumulator.
Now most of the scope is running:: All LED at the front as well they are switchable and the screen of the scope was lightened th but only a vertical line is shown. No horizontal deflection at all.
The circuit I have attached, all semiconductor are renewed, no change. The electrolytics are renewed, no change. Allways a vertical stroke. Does anyone have an idea?
Regards from Hamburg
Jens
Gould 4035 szkópba trafót v.tekercselőt keresek
Trafót keresek Gould 4035 tip. szkópba, de tekercselőt is várok jelentkezni. Vagy keresek, kis helyigényű (szálítható), de azért jól kiértékelhető képpel, kétsugaras, nagyon stabil szinkronnal, max 20MHz gépet. A mail címemre, m12kukucfreemail.hu, jöhet az ajánlat, köszönöm.
