A készülék a D54005 6,8V-os zener elmelegedésével került hozzám. Rengeteg kondenzátor lábánál volt kitöredezett forrasztás, plusz az EW modulban kondikat és diódákat cseréltem, mert alig volt 5cm vizszintes eltérítés. Most odáig jutottam, hogy vizszintesen rendben van, de néhány sor visszahajlik a kép tetején. Úgy kb 15 sor, egy centikre egymástól.
A képen a függ IC 9-es lába, kimenete látható.
8V, 14V, 26V rendben van.
Merre keressem a hibát?
Üdv: Jácint
Szerbusztok!
Adott egy Samsung, cz21cm63,ch:s56a.Hiba: a tv működik,kattan egyet a kép marad de nem lehet elváltani,a programszám
változik,de az adó marad.Kattan egyet és megint jó valameddig.Várom a segítséget!
Szevasztok
Van ez a fentebb megnevezett tv amiben,a leirás szerint,átlehetne állitani a hangnormát,de ez az opció,mindig 0 án van ,nemlehet át állitani.
Tiszteletem minden kollégának ,fórumozónak.  Sikerült beleszaladnom egy valószínű, boot hibás Grundig tv -be ,  hiába túrtam a netet ,nem találok hozzá usb -ről bootolható firmware -t  . A  segítségeteket kérném , hátha van valakinek , akkor töltse fel legyen szíves az oldalra ,előre is köszönöm.Elvileg a firmware rar file neve : New York 40 S WEB  tx-v-7-37-100hz
