GR GR2150TX
TV - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
EPROM
Looking for similar gr manual?
    GR GR-2150TX GR2150TX 2150 TX
Grundig ST70 450 TEXT
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni Grundig ST70 450 TEXT típusú televízió javításával kapcsolatban. A hiba: A TV képet ad, de sajnos nem ad hangot. Hangszórókat megnéztem azok jók. A hang egyik pillanatról a másikra elment! Ha valaki tud segíteni a TV javításával kapcsoltban az kérem írjon. Köszönöm. üdv, Csaba
GRUNDIG CUC1825
üDVÖZLETEM A MESTEREKNEK! Behoztak hozzám egy Grundig televíziót ,aminek a sasszéja cuc1825...a hibajelensége: zöld csíkok keresztűl-kasul a képernyőn..kicseréltem az összes kondit a digipanelon,a csíkok eltűntek,viszont a kép zöldes-kék lett,színt levéve szép fekete-fehér,tunerről,és Av-ról is...ha teletextet nézem,ott tökéletes a kép,szinek megvannak.Találkozott már valaki ilyen hibával?Mi lehet még rossz? Köszönöm a segítséget! Üdvözlettel. Péter
Grundig STF 72-1002/7
Szevasztok! Egy sorkimenőt keresek. A tipusa BSC 27-010101 FD.Talán az BSC 25-4848 FD is kompatibilis? Üdv.,Ferenc.
Grundig CUC3400 vízszintes csík van középen
Sziasztok! Nem találom a hiba okát, jól jönne egy kis segítség! Nem megy a függőleges eltérítés. Remélhetőleg jó az TDA8170, hárommal is próbáltam, mind egyforma Ohm mérésre, zárlat sehol nincs, a hiba is ugyanaz mindháromnál. IC nélkül a vezérlő jelet megkapja indításkor, néhány sec-ig. Ha az IC-t beteszem, akkor bekapcsoláskor az 1-es lábán rögtön felmegy a szint kb 1.7V-ra, a KF panel kimenetén 2.6V-ra, és nincsenek impulzusok. / Kikapcsoláskor meg előjönnek itt az impulzusok, az 1-es lábon! / A kimeneten a fesz. felmegy 26V-ra, ha az 1-es lábat a testre kötöm, sincs változás! Elkók, diódák, ellenállások nem kiforrasztva jónak mérem. A táp 28 V, és sima. Eltérítő 6.8 Ohm. A KF panel másik TV-ben jó, tehát a hibát nem ott keresném. Üdv: formasu
