GRUNDIG CUC 3510 DUMP
TV - EPROM
822.0byte
EPROM
    GRUNDIG CUC 3510
grundig tv MF250-2501
Hello! Karácsonyi ajándéknak kaptam egy szép hibát ,ehez kérném sagítségeteket. Tv típus:Grundig MF250-2501 Chassis:BEKO ZA9.190-05 Hibajelenség :kép csatolva eltérítési hibának látszik,deátnézve ebben a körben nem találtam hibát Ötlet,megoldás:???
Grundig 32 VLE 6142C csak fél képe van
Sziasztok!A fenti tv-nek csak fél képe van.Lehet T-CON hiba?Kép mellékelve.A T-CON típusa 6870C-0368A VER V0.6
Grundig 26lxw LCD
Szép estét mindenkinek ! GRUNDIG Monaco 26lxw68-8512 LCD, ez a pontos tipusa, BEKO panel van benne , és azt kérdezném , hogy a kezelő gombokról el kellene neki indulni, vagy csak táviról ? Táp hibás volt , inverter jónak néz ki , készenlétibe feláll , de onnan semmi . Nincs meg az eredeti távija, esetleg valami bill variációra elindulhat , vagy rendeljek egy távit ?? Előre is köszi !
Grundig CUC2032 időnként bekapcsolás után pár másodperc múlva leáll. MEGOLDVA!
Üdv minden Mesternek! A fenti TV időszakos hibájával küszködök, ami általában csak hidegen jelentkezik! Bekapcsolás után néhány másodperc múlva megjön a nagyfesz, ("ciccen" egyet) de utána mindjárt össze is omlik és a bekapcsolást jelző LED átmegy st by-ba. Azalatt a rövid idő alatt tudtam mérni a képvégfok tápját +45V-ot (43V) és az IC 4-es lábán +16V-ot. Sajnos szkópos mérésre nincs lehetőségem! Abban az átmeneti állapotban, amikor már "majdnem" megjavul (valószínűleg melegedéstől) akkor megjelenik a kép de függőlegesen felfelé (4-5cm) shiftelődve ugrándozik, majd beáll a helyére.Feltételezem, hogy a hiba a függőleges végfok körül keresendő, ezért hűtőspray-el egyenként próbáltam az alkatrészeket hűtögetni, hogy a hiba újra jelentkezzen, de ez nem vezetett eredményre! Azonban ha 1-2 óra múlva ismét bekapcsolom a készüléket akkor ismét fenn áll a hiba! Kérem, ha valakinek van ötlete, akkor segítsen! Köszönettel: Szveti
