Tisztelt szakik.
Ott tart a dolog, hogy PFC és készenlét megy, de a FAN7711-es (doksi szerint lámpavezérlő :falfej:) Terheléskor megterheli a tápját, terheletlen kimenettel minden fesz megvan, sőt egy bizonyos terhelésig semmi gond. Rádugom a mainboard-ot és újraindulgat, de a main teljesen normális mértékű áramot vesz fel minden ágon. Jelalakot szkóppal ellenőriztem teljesen normális, mindent végigmértem minden normális, mégsem bírja a terhelést, IC cserélve ugyanolyan maradt.
Ha valakinek van bármi ötlete, ne tartsa magában.
Megoldódott. A Main-on lévő kapcsolt 3.3V rövidzáras, mindent ellenőriztem, ezt kivéve (amatőőr) :)
A Q500-as FET nevét szeretném tudni.
Előre is köszönöm!
T.
Sziasztok Tanyalakók!A fent említett Tv nem indul el.A táp látszólag megy mert induláskor a LED villog kétszer és semmi tovább,ha lekapcsolom akkor marad a készenléti folytonos világítása.Előzményről annyit hogy egyik napról a másikra lett ilyen.Rajzot nem találtam itt fent,sasszét se tudom azonosítani(egyáltalán hol keressem?)Van valakinek Ötlete?A segítségeteket előre is köszönöm!Üdv.:Sakee.
A fent nevezett TV-vel küzd idősebb kollégám, és kezd tanácstalanná válni. A jelenség a következő: Készenlétből bekapcsoláskor minden rendben van jól működik a TV, de ha a 230V-ot elveszed tőle akár egy pillanatra is akkor bekapcsolás után 5 óra múlva jön meg a hang magától. Addig nem tud kicsikarni belőle hangot.
Fesz értékek, kondik megfelelőek. Valami ötlete valakinek, hogy miért pont 5 óra várakozás után lesz hang?
Köszi az ötleteket előre is.
