Üdv a Mestereknek. Hozta egyik ismerösöm ezt a régiséget , hogy ha tudom mentsem meg a kukátol.Nincs függöleges eltérités csak vizszintes vonal a képernyön.A képcsö nagyfeszültségü anodbemenetétöl néha áthuzott a képcso nyakán levö eltéritö tekercs szerelvény fele, megpucoltam a két pont közti részt igy most csak halkan hallatszik néha egy kis ciccenés az anódsapka felöl. Antennát rádugva hang van , a csatornákat lehet váltani.TDA 3653 B ict cseréltem , hiba maradt,Összes ellenállást kiemelve megmértem semmi hibát nem találtam.Kondenzátorokat cseréltem még a kerámiakat is , de a helyzet változatlan.A TDA3653B IC-n a következö feszültségek vannak:1 láb-1.32volt, 3láb-1,39volt, 5láb-14.9volt, 6láb-24,7volt, 7láb-4,5volt, 9láb-25,4volt.Afüggöleges méret állito potmétert a maximumra csavarva is csak 3 cm szélességü a kép függöleges mérete.A TDA 8305 ic 3 as lábárol jövö vezérlöjel oszciloszkopppal nézve csak 0,6volt p-p értékü.ami Fülesmester leirásait olvasva kicsinek tünik .Merre kellene tovább kutakodnom? ez lenne a kérdésem , elöre is köszöntem az esetleges segitö szándékot üdvdddemeter!
Következő lenne a gondom a fent említett LCD-vel, elsőnek azt a hibát produkálta, hogy a kép megfagyott de alatta szólt a aktuális csatorna műsorhangja. Érdekes módon ez a hiba megszűnt. Most meg olyan hibát produkál,hogy amikor bekapcsolom a tv, akkor néha, indulásnál vastag sávokban kivilágosodik a kijelző hol az egész kijelző területen,hol meg sávokban. Alatta a műsor látható. Majd ha várok 1-2percet, tökéletes lesz a kép. tápegység kondik átmérve,a hibás kondik cserélve,de semmi változás.
Szerintetek mi okozhatja ezt a jelenséget,illetve ha netán állandósulna a hiba akkor merre keressem a hiba okát?Azért is kérdezlek bennetetlek mivel nem vagyok egy LCD-tv zseni bőven van még mit tanulnom a dologról.
Előre is köszönöm a segítségeteket !
További szép napot kívánok mindenkinek!
Üdv: proci gyilok
Philips 55pus9109/12 alaplapot keresek megvételre,akinek van eladó,küldjön egy elérhetöséget és felhívom.
A csatolt képen lévõ alaplapra lenne szükségem.
Ez még csak egy fél éve van itt :)
Bizti halott, PTK kicsit zörög, azt is cserélem és a tárgyban jelzett diófa totál csontzárlat.
Félek, hogy kapott egy pofont a TV, mert ki van törve a hátlap :(
Eme dióda helyett mit lehetne betenni, merrt persze nincs itthon :(
Ahogy elnézem nem egy sima Zener :(
Pityesz
