Hello.Ismerösöm szert tett egy a képen látható adattáblával rendelkezö motorra,mely egy húsdarálot hajtana meg.Jelenleg 230v-ra van bekötve.A kérdés,hogy inditó,vagy üzemi kondenzátor kell-e,és hogy milyen értékü legyen.Köszönöm.
Került hozzám 3 darab készülék, aminek más és más a hibája.
De most egyel foglalkozom.
Ebben a tranzisztorok (BU-406) kipurcantak, amit cseréltem is, a többi alkatrészt mérve minden rendben van, de sajnos mégis erősen melegednek a tranzisztorok, tehát még sem kerek valami.
De mérve nem tudtam megállapítani hogy mi lehet vele a gond.
Olvasgattam a régebbi fórum témákat de nem lettem okosabb, egyéb átalakításokat javasolt egy kolléga, de nem tudom hogy az esetemben is járható e ez az út.
Kérnélek titeket ha van ezzel kapcsolatosan hasznos infótok segítsetek ki ebben.
Minden segítséget előre is köszönök mindenkinek!
Csatolok képeket a belsőségről.
Két csatornás 100MHz szkópom van.
Üdv Istvan78
Üdvözlet mindenkinek.
Azt szeretném megkérdezni,hogyan lehet megállapítani egy szénkefés motor forgórészéről azt,hogy zárlatos vagy sem.
A helyzet az,hogy nálunk a cégnél úgy javítják a gépeket,/sarokköszörű,lyukköszörű,fúrógép/,hogy ha leég a motorja,kidobják a kukába az állórészt és a forgórészt is,vizsgálat nélkül és komplett új motort tesznek bele.Ilyenkor előfordulhat hogy csak az állórész hibás,azt könnyű kimérni,vagy látszik is rajta.Ami forgórész szemre jó,azokat elhoztam haza,van egy rakással.Csak semmire nem megyek vele,ha nem tudom hogy jók-e.
Ha van valakinek ötlete,szívesen fogadom.
Üdv:Tomszojer.
Kaptam ezt a Skil kis gépet. Annyira szét tudtam húzni, hogy a két vezetéket be tudtam forrasztani.
Tettem rá 7,5 Voltot, de valami gond lehet vele. Nem stabil a fordulatszáma, ma meg időnként lassan elindult, vagy semmit nem csinált. Reménykedem, hogy a kapcsolója (fordulatszám szabályozó is) a hibás, de ahhoz szét kellene szednem a burkolatát. Elől, a tokmány környékén foghatja valami. A hátsó végétől nem tudom annyira szétfeszíteni, hogy a kapcsolóhoz hozzá férjek.
Hogyan tudnám a burkolatot levenni?
Köszönöm: formasu
