GRUNDIG-CUC4410
TV - EPROM
Type: (BIN)
256.0byte
EPROM
    GRUNDIGCUC 4410 GRUNDIG CUC4410
GRUNDIG STF 72-1010/7 tévé, nem indul készenlétből
Sziasztok! Ismét segítségeteket kérném, mert elakadtam ennek a tévének a javításával. Illetve nem elekadtam, hanem ötletem sem maradt hol kezdhetném.. Az előzményeit nem ismerem, ilyen állapotban került hozzám. Láthatólag néhány alkatrészt már cserélt benne "elődöm", köztük pl. sorkimenőt. Jelen állapotápab a gép készenlétig rendben van, de onnantól nem reagál semmire. (gombok és táv) A fezsültségeket jónak mérem... Köszönettel: Kiss Zoltán
Grundig ST70-260/8IDTV CUC1836 csíkok vannak a képen! Kész!
Sziasztok! Ma hozták ezt a készüléket, bekapcsolva hang, kép van. A képen halványabb csíkok láthatók, hidegen ritkábbak de bemelegedve sűrűsödnek és még a helyzetük is változik ( van amikor függőleges de van amikor ferdén szaladnak ) Eddig cseréltem a szekunder oldalon 100uf/250V, 3db 470uf/40V, és 1000uf/63V a primer oldalon a 2,2uf és a 220uf és a videó táp 2db elkója ( 200V )mi lehet a gond, a digi boxban lehet ?
Grundig LXW 82-8735 REF háttérvilágítás nem működik
Tiszteletem a Tanya lakóinak! A címbeli készülék okoz némi fejtörést, ui. a háttérvilágítás nem működik. Az inverter, elindul, majd néhány tized másodperc múlva megáll, tehát csőhibára gyanakodva szétszedtem, és ott találtam valamit, amivel, még nem volt dolgom, nevezetesen, egy "üvegpárnát" mely maga a CCFL. Mi ennek a szerkezetnek a hivatalos neve, és vajon van-e beszerzési forrása? Tanult kollégák segítségét kérném, hogy okosodjak én is. Üdvözlettel: exGelkás Köszönettel a segítségekért. A hivatalos neve: Flat Fluorescent Lamp (FFL)
GRUNDIG SE 7056 chasis CUC4510 eltünik a szin
Sziasztok,ezzel a TV vel az volt a gond,hogy meghibásodott a video panelen a végfok ic TEA5101A.A csere utan,TEA5101B mert ez volt,megjelent a kép de viszont egy idö után eltünnek a szinek a kijelzön lévö PAL felirattal együtt.Valaki tudna segiteni ebben? Elöre is kösz.
