Tiszteletem a Tanya lakóinak!
A címbeli készülék okoz némi fejtörést, ui. a háttérvilágítás nem működik.
Az inverter, elindul, majd néhány tized másodperc múlva megáll, tehát csőhibára gyanakodva szétszedtem, és ott találtam valamit, amivel, még nem volt dolgom, nevezetesen, egy "üvegpárnát" mely maga a CCFL. Mi ennek a szerkezetnek a hivatalos neve, és vajon van-e beszerzési forrása?
Tanult kollégák segítségét kérném, hogy okosodjak én is.
Üdvözlettel:
exGelkás
Köszönettel a segítségekért.
A hivatalos neve: Flat Fluorescent Lamp (FFL)
2012, July 19 - 19:04
#1
Szia Ex !
Ezeknek a rémradiátoroknak Active Matrix TFT-LC-Display a tisztességes nevük. :D
Abban a modelben , amit kiírtál Samsung LTA320WT-LF2 , Super High Speed PVA Panel van.
Üdv! Miki.
Szervusz Miki!
Köszi szépen, ez már egy találat!
Eddigi találatok szerint (SINI) gyártása megszűnt.
Gyanítom, hogy horror áron volt kapható.
exGelkás
Szia !
Nálunk is "kedvelik" ezeket a kijelzőket. Végül is a TFT - vel nem szokott problem lenni, de csak a "radiátort " nem igen lehetett normális áron beszerezni.
A megvilágítás pedig valóban FFL, ahogy Jimmy is írja.
Üdv! Miki.
Szervusz Miki!
Sikerült eljutni a "radiátor" valódi nevéhez, de gyanítom, hogy a beszerzése felejtős. Elég nagy 31,5" megjelenítő, félek, hogy a LEDs átalakítás fényereje nem lesz elegendő. Valószínűleg, 24 db. cső lesz a befutó.
exGelkás
Szia Ex !
Nem inkább az inverterjét kellene megjavítani ? Olcsóbb lenne.
A cső monoblokkra 50 000 óra a gari, igaz csak Samu, de akkor is .... :D
Üdv! Miki.
Szervusz Miki!
Mérés szerint, az inverter menne, de a kimenetén, igen ronda a jelalak, ami a terhelésnövekedésre utal. Kb. 50 impulzus után leáll. Sajnos nem mentettem el a jelalakot, de összerakom, és a védelem nélküli indítást megnézem.
exGelkás
Szia Ex !
A lámpa helyett terheld meg egy 330pF nagyfesz kondival, Daewoo-ban müxik és az inverter kipróbálható.
Milyen inverter van benne, vagyis milyen IC-n ?
Ide nézzél be, itt mindenre van megoldás. A képre klikkelve elég nagy méretben is szemügyre veheted .
Üdv! Miki.
Szervusz Miki!
INVFT320A, a típusa, és BD9882F-re épül. Van is róla, egy meglehetősen pontos rajz. A linkelt oldalt, megtaláltam, látom nem csak én jártam így, ezzel a lapos világító testtel. Jó megoldást talált az ottani kolléga.
exGelkás
Akkor vélhetően ilyesmit láttál... én csak "radiátor" néven ismerem és nem egyszerű a beszerzése.
Üdv, Z.
Szervusz zoltan35!
Tökéletesen ilyennel van dolgom. Köszi a képeket, valóban jól illik rá a "radiátor" elnevezés.
exGelkás
Én "bordásfal"-ként ismerem, van pár ilyen hátterem, legtöbbjük rossz, viszont van egy ami még működik, inverterrel együtt.
Régebben komplett hátteret cseréltem mivel sehol sem lehetett emberi áron kapni, s biztosan nem köszönt vissza, sajna ez egy ilyen konstrukció, pár évet bír csak.
A szabályzókört kicsit módosítva ha szerencséd van működésre lehet bírni, én ebbe nem folytam bele.
Üdv,
Jimmy
Szervusz Jimmy!
Sajnos, leültette, a teszteléshez használt erőforrást is, így teszek egy kísérletet, az inverter védelmének kiiktatására, nem sok reményt fűzök hozzá.
Még mindig nem tudom a kütyü rendes megnevezését, így a keresése is meglehetősen körülményes.
Gyanítom, hogy a végső megoldás a LEDesítés lesz.
exGelkás
Most nem találom a linkjét, de gyártási leírás is van fent róla, meg hogy mennyivel jobb, homogénebb képet ad.
A kijelző típusát beguglizva megtalálható.
Ezt már nem CCFL-nek hívják, emlékezetem szerint FFL a neve.
Jimmy
Szervusz Jimmy!
Köszi szépen, én is találtam egy ilyen megnevezést, és valóban jól emlékszel, hogy, ennek a háttérvilágításnak FFL a neve. Pont az általad ajánlott keresési metódus alapján találtam meg. 50000 órát garantálnak neki.
Az önálló beszerzéséről, egyelőre, semmi pozitívum.
exGelkás
