GRUNDIG 5399 AM-FM RADIO RECEIVER
12.2 MB
    GRUNDIG RADIO RECEIVER 5399 AMFM AM FM AM-FM
Grundig RTV 380 megoldódott
Sziasztok. Az említett rádióval meg akadtam és azt hiszem, most már nem tudok kilépni a saját gondolatmenetemből. Szóval. Az volt az alap probléma, hogy a TA/TB átkapcsoló gomb nem kapcsolta át a külső jelforrást. Egyébként a rádió tökéletesen működött. Ezt végül is meg oldottam. Azt át kapcsoló mechanikát kellet rendbe hozni, de mivel nem mindig maradt benn a helyén ezért a középhullám kapcsolójával kicseréltem, megfelelően átrakva az érintkező lemezeket. Ezek után működött is a dolog. De néhány átkapcsolás után teljes csönd. Többször szétszedtem az óta a kapcsolókat, de a dolog nem javult meg. Világítás megy, tápfeszek rendben vannak. Feltételezem, hogy itt lehet a probléma, de szeretnék néhány mérést is elvégezni, hátha mégis valahol az elektronikában szállt el valami. Ezért jó lenne kapcsolási rajz, ne adj isten szerviz könyv hátha ezzel előrébb jutok. Ezt találtam http://www.5bcl.com/Article/Print.asp?ArticleID=2714 Illetve fizetős oldalakat (pl.rádió museum) Egyébként a linkben a rádió is látszik. :help: Köszönettel Zapod.
Grundig Fine Arts R3 rajzot keresek, és egy kis segítséget.
Sziasztok! Egy Finearts erősítőhöz keresnék rajzot, a tipusát sajnos nem tudom, amit találtam rajta, az alapján nem találtam rajzot. Fölteszek néhány képet, hátha valaki ráismer. Még annyit, hogy tök süket, a kijelző él, látszólag hangol is, de a dekóderre már csak zaj(szerű) érkezik. Ha valakinek van tapasztalata, örömmel fogadom. Ami számomra furcsa, hogy a tuneren csak egyetlen helyen tudok egyenfeszt mérni, a tápot. Köszönöm Attila
Grundig r45 URH lassan elhangolódik
Üdv! Ismeri valaki a tárgybeli mütyűrt? Az URH lassan elhangolódik, de még fél óra után sem áll be, kúszik-mászik-bosszant, és nem jutok a végére, a kapcsolása meg nagyon cikornyás...
Grundig R301
Kedves Fórumozók ! A fent említett Grundig R301 receiver kapcsolási rajzát keresném, a kezelőegység processzora IC402 pozícióban: M34200M4-3585P Itt a Tanyán nem találtam....:-( Segítségeteket előre is köszönöm ! NZs
