GRUNDIG 6360 BT63-25VT
TV - EPROM
846.0byte
EPROM
    GRUNDIG 6360 BT6325VT BT 6325 VT BT63 25VT BT63-25VT
Grundig ST70-169 cuc7951állitólag füstölt,stby világit semmire nem reagál.Megoldva.
Szevasztok Hozták ezt a tv t hogyállitólag füstölt,kibontottam,tényleg füstölt,csak nem tudom mikor,mert a vizszintes tekercs kontaktjánál,már egy luk volt,és valaki már kikerülte az egyik kivezetést,és egyenesen a panelre van forrasztva,na kezdtem nézni sortranzisztor kiment,demfer dióda szintén,égővel inditva,elindul a tápja,8140es kimenetén van sorjel,kérdésem azlenne,kilehetne egy diódás tranzisztorral próbálni,nevezetesen D2499 el vagy vegyek egy belevalót.
GRUNDIG STF 72-1010/7TXT GBF2500 chassis: CTV100 Rádió üzemmódból hogyan lehet kilépni? MEGOLDVA
Sziasztok! Ezt a 100Hz-es Lengyel/Kínai csoda TV-t este kikapcsolták, és másnap rádió üzemmódban indult. Kezelési utasítás persze nincs hozzá, mert Németországból hozták. Hogyan lehet kilépni ebből az üzemmódból? Azt tudom, hogy szerviztáv kell a szervizmód eléréséhez, ami nekem nincs, viszont letöltésem van hozzá, de ez inkább kezelői problémának tűnik. Segítsetek, ha tudtok! Üdv: Fülesmester
Grundig st70-285/8 CUC1837
Sziasztok! Kaptam a tv-t.(a szomszéd vett 1 lcd-t) Azt mondta időnként elfelejti a csatornákat. Mit lehet vele tenni? Köszönöm! Üdv. Gyuri
Grundig M70-681 IDTV képcsőcsere cuc 1835
Sziasztok. A fenti tipusu kászülék sortranz, és skszorozó csere után rendesen müködik, a gondom az hogy a képcső nagyon gyenge (AGGEAK220x32) a kérdésem az lenne milyen másik képcsővel lehetne helyetesiteni?
