Egy barátom régi "Grundig" /Beko/ Tv-jét nem lehet beindítani, de a készenléti tápok megvannak. P 37-1101/5 a Tv. A proci megkapja az IR jelet a 24-es lábán, de a 49-es lábon nem adja ki a STBY On- Off jelet, hogy a TV elinduljon, azaz nem jön a táp T602-es tranzisztorra alacsony jelszint a magas helyett. Ha ennek a tranzisztornak a bázisát leteszem testre, akkor a TV elindul, lesz zajos kép, de semmit nem tudok vele csinálni. A feltételezésem, hogy a proci Ic 401 a rajz szerint: SDA 5552/SDA 5521 /Egy papír van a procira ragasztva, ezen: SB7640.B04 BETA.TXGR felirat olvasható./ meghibásodott. /esetleg valami más hiba "nem engedi" hogy a proci bekapcsolja a TV-t?/ Található ez az IC bontásból valakinél? Esetleg egy másik hasonlóan kis TV /34 cm-es/ , amire nincs szüksége, Budapesten, vagy a 16. kerület közelében?
Szevasztok
Ugy érzem üldöznek ezek a kis tv k,na ennek az a gondja,hogy 1 től 7 ig memorizálja a csatornákat,aztán a 11 est,aztán semmi egészen 30ig,31 től 49 ig jó.
Ha kezdem álitani mindent átvált,beirom a csatorna számt,beugrik,de a memorizálás utánaz eredeti adatok vannak benne.
Mi lehet a gondja,proc vagy tartalom sérülés?
Tisztelt Kollégák.
A fent emlitett tv került hozzám javitásra. A hálózati része van elszállva villámcsapás miatt és kapcsolási rajzot keresek hozzá.
Üdv' mindenkinek! A fent említett dög tíz percig működik, majd szépen a kép teteje vízszintesen csíkozni, rohadni kezd. a csíkok lefelé terjednek, a kép sötétül majd lefagy s eltűnik. Kis idő múlva az egész kifehéredik, de egy idő után középtájt egy arasznyi sávban függőlegesen, világosabb. Vagy piros. Pihi után megint müxik. Volt egy hasonlóm, ugyanez a gép csak ...7510 a vége, nos az fixen fehér volt középen világosabb sávval és az egész képen némi szövetszerű mintával, ott sem jöttem rá mi van. Az viszont szétszedve állt egy hónapig, mikor is a gazdája kitalálta, kell neki a rom. Érte jött, összeraktam, fehér. Node hol a hang? Újra kinyit, nini egy lemaradt csatlakozó a hangban, rádugom, próba. ÉS VAN KÉP!!! ÉS MARADT. A gazdi alig nézett hülyének...
