Szevasztok
Ugy érzem üldöznek ezek a kis tv k,na ennek az a gondja,hogy 1 től 7 ig memorizálja a csatornákat,aztán a 11 est,aztán semmi egészen 30ig,31 től 49 ig jó.
Ha kezdem álitani mindent átvált,beirom a csatorna számt,beugrik,de a memorizálás utánaz eredeti adatok vannak benne.
Mi lehet a gondja,proc vagy tartalom sérülés?
2013, February 10 - 15:50
#1
Azokat at adókat amiket nem tárol, az "OK " gomb megnyomása előtt próbáld finomhangolni. Utána OK-d le.
Üdv Stevepapa
You voted ‘up’
Szia.
Vagy beírni névnek hogy TIBI, és ha akkor se, akkor ott már baj van.
You voted ‘up’
Van egy működő komplett alaplapom hozzá.
Ha Valakit érdekel, keressen magánban.
You voted ‘up’
Az enyémnél ugyanez a hibajelenség. Kondik tápok ellenőrizve azok jók. Arra viszont rájöttem, hogy ha hálózati kapcsolóval kikapcsolom és 1/2 órát pihentetem utána megint be tudok állítani egy pár csatornát.
P.G.
You voted ‘up’
Szia, sziasztok!
Erre szerintem ez lessz a megoldás:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/grundig-cuc-5301-nem-memorizalja-a...
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
You voted ‘up’
Szevasztok
Feltennék egy videót a hangolásról csak nemtudom hogyan kel.
Ha esetleg megsugnátok.
You voted ‘up’
Szia, sziasztok!
A képernyővel szemben megfelelő távolságba elhelyezel egy video kamerát vagy egy video felvételre alkalmas fényképező gépet esetleg telefont. Bekapcsolod, ellenőrzöd, hogy jó szögben áll-e. Felveszed amit akarsz. A kamera, stb által használt médiáról lemented a videot. (Users manual szerint) Felteszed Youtub-ra. (A google meg vette, gmail fiókkal be lehet jelentkezni, ha nem akkor regisztrálnod kell)
Majd a yuotube videod linkjét be illeszted ide.
You voted ‘up’
Szevasztok
A Facebook ra feltettem egyet,aki akarja megnézheti,elégszar de a lényeget látni.
You voted ‘up’
Szia, sziasztok!
Ne vedd kötözködésnek, de honnan tudjuk, hogy a fakeboxon hol vagy? Mondjuk, ha egy linket dobnál az oldaladról. De biztos ezért is le-fognak-xxxxxx. Pedig nem is képet kérek.
You voted ‘up’
SZevasz
Na azt hiszed olyan könnyen megy.
http://www.facebook.com/tibor.marosi.18
You voted ‘up’
Szia, sziasztok!
Régen volt valami hasonló problémám egy grundigal. A kezelőt procistul cseréltem benne. Arra megjavult.
You voted ‘up’
Szia,
-számokkal írd be a kívánt programhelyet (ne P+ gombbal léptesd)
-nyomj egy P/C-t
-Vol gombbal keresd meg a kívánt adót
-nyomj egy "OK" gombot
Volt egy fajta Grundig, aminél (ha jól tévedek) az "I" gomb közreműködésével, vagy P/C nyomvatartással és OK nyomással kell belépni a programozásba, ez olyan furfangos hogy én is csak akkor tudom ha előttem van a készülék. P/C gomb első rövid nyomásra csak a jobb felső sarokba írja ki a csatornaszámot a programhely helyére.
Milyen távirányítód van hozzá?
Tamás
You voted ‘up’
Szia Tamás !
Így már nekem sem világos , mert én ezt olvastam ki : "Most az 1-49 es opció van beálitva,de léptetni csak 9 igy engedi aztán átmegy AV1-2 " , de akkor lehet rosszul emlékszem.
A hangolás és memorizálás, eléggé bonyolult , de ha egyszer rájön Tibi, akkor már menni fog .
Én úgy emlékszem, van benne Programme Lock funkcio is. Ilyen csatornát nem lehet megváltoztatni és nézni sem, csak ha kikapcsolják.
Üdv! Miki.
You voted ‘up’
Szia Miki
Igy néz ki a hangolási menü.
Ha 7 csatornáig betudom hangolni,csak nem vagyok olyan ütődött hogy a 8 adik ne menne.
Hol látsz te ott zöldet.
Ez a csatorna memorizálódik.
EL kell hogy keseritselek de Programme Lock funkcio nincs benne.
You voted ‘up’
Szia Tibi !
"Ez a csatorna memorizálódik."
Én nem tudom mit hangolsz , de C41 nincsen az S sávban, legalább is Beregszászban.
A Pr Lock, a service manuban van , nem a felhasználóiban, de végül is hallgatok, mert látom kezdesz berágni , s ez nem tesz jót a bőrödnek,
Üdv! Miki.
You voted ‘up’
Szevasz Miki
AZ az S nem az az S hanem a hangnormát változtatja,a C t lehet változtatni s re ,nem vagyok berágva csak olyanról próbálsz meggyőzni ami nem ugy van mivel előttem van a tv.Akkor már mond meg hogy kell belemenni a szervizbe ennél,hátha tényleg ott a hiba,és tépjük itt a billentyüket.
You voted ‘up’
Hú, én már belegabalyodtam mint kismacska a gombolyagba...
Tehát pl. a 8. programhelyre semmilyen adót nem tudsz elmenteni?
Tamás
You voted ‘up’
Szevasz ELKO4
8tól 30ig a 11 kivételével egyet sem.
You voted ‘up’
Szia.
Van olyan a menüben amikor az összes csatornát kiírja, ott lehetne pakolgatni?
You voted ‘up’
Szevasz city17
Csak ez a két fő menüje van.
You voted ‘up’
Valamiket nem igazán értek!
-Az egyik menüben a GB (Angol) van kiválasztva, de szerintem a D-t (Német) kellene.
-A másikban FR (Francia) van kiválasztva, de szerintem EURO-t kellene.
Fülesmester
You voted ‘up’
Ez nekem is szemet szúrt, azért nem mondtam mert ha jó a logikám akkor ez nem produkálhatja ezt a hibát.
Ha normabeállítási hiba van, akkor hangproblémák lennének, vagy átugorna egyes sávokat, de Marosi nem erre panaszkodik ha jól értem.
Én azt vettem ki az egészből hogy egyes programhelyeken nem működik a memo, azaz jelen esetben az OK gomb.
Ilyen hiba márpedig nincs...
Tamás
You voted ‘up’
Szevasz elko4
A memorizálási menet müködik,az OK gomb is,csak ha megnyomom az OK t akkor ugy csinál mintha minden rendben lenne,átugrik a következő memorizálamdó csatornára,de ha visza lépek megnézni akkor semmit sem memorizált.
You voted ‘up’
Szevasz Fülesmester
Igaz az egyik menüben a nyelvet változtattam mert az angol áll egy kicsit hozzám közelebb,de ha az EURO illetve FR rendszert váltom nincs semmi változás.
You voted ‘up’
Akkor tisztázzuk!
A csatornákat nem találja, vagy a programhelyeket kezeli kihagyásokkal?
Csatorna (CH): pl. C05
Programhely (PR): pl. 12
A nyelvnek jó az angol, de mi van, ha a csatornakiosztást is arra állítja be?
Az FR-t állítsd át EURO-ra és úgy keress adókat!
A segédérinkezőt kikötötted?
Fülesmester
You voted ‘up’
Szevasz Fülesmester
Program helyeket kezeli 1 től 49 ig.
Csatornákat is kezeli,akár melyiket beütöm,az uhf vhf sávban,megjelenik kép,hang,van egy sor amibe kilehet irni az adó nevét nem irok be semmit,leokézom,kilépek a menüből,megnézem mivan a 8 ason,és semmit nem tárol.
You voted ‘up’
Akkor cseréld ki az EEPROM-ot, ahogy Kocici is javasolta, mert lehet, hogy fizikailag sérült, és egyes címekre nem tud adatot tárolni.
Fülesmester
You voted ‘up’
Szevasz Fülesmester
Köszönöm,a választ,azt hiszem,ilyenem nem lesz
ugy hogy megy visza a gazdának,néze igy amig megy.
Nyugodalmas jó éjszakát.
You voted ‘up’
Szia, sziasztok!
Nincs rajta "Hotel" korlátozás?
You voted ‘up’
Akkor meg nem engedne be a programozásba... (szerintem)
Tamás
You voted ‘up’
Szia.
A második képen van az állomás tábla, azt nézd már meg hány csatornát ír? Ha mindet akkor lehet eeprom után kell nézned.
You voted ‘up’
Szinte biztos eeprom cserére van szükség...
Nem lehet korlátlanúl írni-törölni -írni-felülírni az eepromokban, bár baromi soxor lehet, ugyan azt a címet újraírni...de nem korlátlan.
Azon kívűl tud olyat az is , hogy néhány cím meghal... jobban jársz ha 1.-kicseréled 2.- ellenörzöd a tápját a eepromnak, mert hisztis ha 1/2 volt eltérés van az üzeminél.
You voted ‘up’
Szevasz
1-49 ig.
You voted ‘up’
Szia.
Nehéz esett vagy, :) és ott mit látsz, hova vannak hangolva, ott tudod cserélgetni? -stb. Fotózd már le légyszives.
You voted ‘up’
Ebben nincs sorbarendezési funkció ha jók az emlékeim.
Tamás
You voted ‘up’
Szevasz
Már lefotóztam itt Válasz ID:182262 REF:182251
You voted ‘up’
Szia.
De olyat nem tudsz keresni ahol az összes csatorna számot kiírja. Olyan hogy SORT menü van rajta, mert most néztem egy grundigon és ott lehet kitörölni a csatornát.
You voted ‘up’
Az, hogy most néztél egy Grundigot amin van ilyen funkció, teljesen érdektelen tekintve hogy a különféle sassziszámú és típusú Grundigok teljesen más lehetőségekkel vannak felruházva.
Tamás
You voted ‘up’
Szia.
Oké értem, de hátha. :) Nehéz szülés lesz az biztos.
You voted ‘up’
Szia, sziasztok!
Ne kérj fotót, mert le b@sznak...
You voted ‘up’
Szia, sziasztok!
A távon az egyik gombot tovább kel nyomni és akkor belép egy másik menü pontba. Keresd meg az users manual-t!
You voted ‘up’
Szevasz ELKO4
Atáv tipusa TP715-LP,a hangolás a következő kp történik,I gomb tartására előjön közepen OK jobra nyil MENÜ.
Aztán STATION TABLE OK,és ott a P.R CH NAME FT.ezeket beálitom leokézom,átugrik a következőre,de visza lépve a beirt adatok nincsenek.
You voted ‘up’
Most már csak az a kérdés hogy ezt minden programehylen produkálja-e.
Tamás
You voted ‘up’
Szevasz ELKO4
Igen minden programhely igy programozódik,csak amelyik jó az megmarad amelyik rosz az nem.
You voted ‘up’
Szia.
Szabadítsd fel azokat a csatornákat.
You voted ‘up’
Szevasz
azt hogy csináljam
You voted ‘up’
Szia.
Na ez jó kérdés hirtelen nem ugrik be, de ha lépteted kihagyja?
You voted ‘up’
Szia
Nem hagyja ki,lépteti rendesen.
Van egy olyan funkció rajta hogy PROGRAMMER HP,nemtudom ez mit csinál,delényegében semmit,mert ha leokézom a HP kipirossodik,de nemlátok változást.
You voted ‘up’
Szia Tibi !
Józsibá-nak igaza van !
Belépsz a menübe és van egy olyan opció, hogy kiirja 1-9 , ezt kell átállítani 1-39, 1-29 , stb. , rendesen a jobbra gombbal rámész a 9 számra és beütöd a felső határt.
Ha ez nem sikerül, akkor EEPROM.
Üdv! Miki.
You voted ‘up’
Szevasz Miki
Ez volt az első amit átállitotam,van 1-9,és 1-49,már az 1-9 esen sem memorizálta le a 8 as csatornát.
You voted ‘up’
Szia !
Ha belehet írni a csatornaszámot 9 fölött is , akkor figyeld meg milyen színnel írja ki, mert ha nem zöld , akkor az tiltott csatorna , gyerekzár .
A beírt programszámot zölddel kell memorizálnia és kiírnia a jobb felső sarokban.
Üdv! Miki.
You voted ‘up’
Szevasz Miki
Ez nem olyn zöldülős menüs itt egy fénykép a jó csatornáról,ami rendesen memozik.
You voted ‘up’
Szia, sziasztok!
Szép baba. Saját vagy unoka?
You voted ‘up’
Szia
Unoka de mellé nyomtam.
You voted ‘up’
Vigyázz mert ha KH-s az OK gomb, az is megviccelhet.
Tamás
You voted ‘up’
nem tudom én értelmezem-e rosszul de szerintem nem ez a baj.
Ha jól értettem akkor a programhelyek nem csak 1-9ig léptethetők. Amit írsz az erre az esetre vonatkozna. Ebben az esetben valóban ez a teendő.
Tamás
You voted ‘up’
Szevasz ELKO4
Most az 1-49 es opció van beálitva,de léptetni csak 9 igy engedi aztán átmegy AV1-2 RE.
Ez akkor van ha a P+ illetve- al léptetem,deha gombról irom be a 10 et akkor átmegy,sőt akár melyiket irom be feljebb lehet váltani,csak nem akar memorizálni.
You voted ‘up’
