Hoztak egy Grundig TF chassis tv-t, sajnos eddig csak SX, TT és TY chassist javítottam és ehhez nincsen frissítésem.
A jelenség a szokásos, négyet - ötöt villan a kék led aztán megáll és nem reagál a gombokra vagy a távirányítóra.
Sokat segítene az usb frissítés a szokásos TARGET mappa, vagy egy működő dump az SPI -be.
Előre is köszönöm!
Joco
Szeretnék egy kis segítséget kérni.Van egy Grundig tv,ami kb 10-15 perc működés után kikapcsol,és készenléttibe marad.Vissza lehet kapcsolni,de ugyan ezt csinálja.
Kérem,ha van valakinek ötlete,nagyon megköszönném.Üdv:Suhajda István
A TV eddig ment,most ujra ez a hibájja.
Hiába forrasztom át,10 perc mulva kikapcsol.
Most került hozzám ez a készülék, bekapcsolva megy kb. fél órát és kikapcsol. Újra indítva megint megy de rövidebb ideig, de olyan is van hogy csak hangja van, a sor nem indul el. Eddig cseréltem a táp primer, és szekunder oldali elkókat. A sormeghajtásban cseréltem a C5002 ( 4,7uf ) kondit, de a helyzet változatlan maradt. Most nem tudom hogy a védelem miatt, vagy más dolog miatt áll le az egész? Mit nézzek meg sor, vagy függőleges eltérítést?
üDVÖZLETEM A MESTEREKNEK!
Behoztak hozzám egy Grundig televíziót ,aminek a sasszéja cuc1825...a hibajelensége: zöld csíkok keresztűl-kasul a képernyőn..kicseréltem az összes kondit a digipanelon,a csíkok eltűntek,viszont a kép zöldes-kék lett,színt levéve szép fekete-fehér,tunerről,és Av-ról is...ha teletextet nézem,ott tökéletes a kép,szinek megvannak.Találkozott már valaki ilyen hibával?Mi lehet még rossz?
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel. Péter
