Szeretnék egy kis segítséget kérni.Van egy Grundig tv,ami kb 10-15 perc működés után kikapcsol,és készenléttibe marad.Vissza lehet kapcsolni,de ugyan ezt csinálja.
Kérem,ha van valakinek ötlete,nagyon megköszönném.Üdv:Suhajda István
A TV eddig ment,most ujra ez a hibájja.
Hiába forrasztom át,10 perc mulva kikapcsol.
2010, May 11 - 16:57
#1
Szevasztok
Ezt a hibát csak úgy lehet behatárolni hogy a táp szekunder oldalán 5-6 analog müszerrel figyeld hogy mi változik, mert csak így van egy kis esélyed a hiba behatárolására.
Ez nehéz lessz.Köszi.
Látom,nincs senkinek ötlete..???
Szia Suhi!
Ötlet az van mindig csak nem biztos, hogy jó.
Pl: keresd meg az "időzítőt" benne! :p
Üdv: Laci
Lacikám.
Ne nevess ki! Amikor már 10 percig ment a TV,már jó volt.
Nem gondoltam rá, hogy amikor nem kap jelet a tuner, akkor 10 perc után kikapcsol. A hiba elvileg ugyanaz volt, ami legutóbb (13 héttel ezelőtt) is.
Nagyon szépen köszönöm a tanácsodat, és remélem fordulhatok hozzád máskor is segítségért!
Szia Suhi!
"Nem gondoltam rá, hogy amikor nem kap jelet a tuner, akkor 10 perc után kikapcsol."
Én sem gondoltam, hogy a "hangyák háborúja" című sorozat legújabb epizódja közben kapcsolt ki a TV-d. :rohog:
(De legközelebb ilyen hibánál majd én is megkérdezem, van-e valami jelforrás bedugva!) :falfej:
Látod ebből most mindketten tanultunk! :D
Üdv: Laci
Szia Lacikám.
Sajnos vannak olyan kis apró hibák,amire sokszor nem gondolunk.
Kérlek,----máskor is segíts ,ha tudsz,és mégegyszer köszönöm a JÓ tanácsaidat.
Köszi mindent
Suhajda István
Szia Suhi!
Semmi baj! Örülök, hogy végül megoldódott a problémád.
(Azt hiszem megjegyezted örökre, hogy jel nélkül kikapcsolnak a TV-k!) :D
Persze, hogy segítünk máskor is - ha tudunk.
:beer:
Üdv: Laci
Szia.
A te javaslatodra lett jó 13 hete.
Akkor átforrasztgattam a gyanús forr.pontokat.
Eddig üzemelt.Most a hibajelenség az volt,hogy bekapcsolás után azonnal késszenlétibement át.Ugyan úgy átforrasztgattam,és utánna lett a pontossan 10 perces üzem.
Szia Suhi!
"Ugyan úgy átforrasztgattam,és utánna lett a pontossan 10 perces üzem."
Ha ez a helyzet, akkor most komolyabb ötletet adok.
A Grundigokban előszeretettel ezüstözik a csatikat, forrtüskéket, amik ha oxidálódnak rosszul érintkeznek, és nem lehet rendesen cinezni sem.
Van egy olyan érzésem, hogy itt is az a helyzet. Ha vannak kivehető modulok, akkor vedd ki egyenként és nézd át, ha kell tisztítsd meg az érintkezőket.
Forraszd át azokat a tüskesorokat még egyszer, különösen azokat, amelyek tetejénél kis kráterszerű bemélyedés van. Egy nagyító sokat segíthet!
Üdv: Laci
Köszönöm Lacikám.
Ma ez lessz a foglalatosságom.
Délután,vagy estefelé kereslek,ha fent leszel.
A Grundig Tv 12 hetet ment,és most újra az a hibája,hogy 10 perc múlva készenléttibe kapcsol.Újra kapcsolással ugyan ennyi időt megy.
Lehet, hogy visszatették a tetejére a virágcserepet. :fun:
Fülesmester
Köszi,viccnek jó.
Ez legalább annyira vicces, mint, hogy nem gondoltál rá, hogy jel nélkül kikapcsol. Mindkettőre volt már precedens.
:falfej: :szetver: :rohog: :rohog:
Fülesmester
Köszike,rendes vagy.
Pisti
Szia István!
Kicsit konkrétabban leírhatnád a típust! (CUC szám stb?) :)
Valószínű KH-s az alaplapod. Gyakori Grundig hiba!
Forraszd át a bizonytalan forrpontokat, (főleg a táp és eltérítés részeken) és valószínű megjavul a készülék. :oke:
Üdv: Laci
Szia.
Küldtem valamit,szeretném ha nem néznétek le a javításba.De bocsi,----van amikor hülye vagyok
M72-41c referenc a tipussa.
Szia István!
Olyan nincs, amit leírtál, de az alábbi létezik:
M72-410 REFERENCE, CUC 1842, Digi6 sasszi
Fülesmester
Köszi,rendes vagy.Így igaz,ahogy írod.
Tippek:
C53013 (1,8nF/2,5%/400V)
C53012 (142pF/2kV)
C53073 (680nF/250V)
C53006 képcsőfüggő
C53007 képcsőfüggő
Fülesmester
Köszönöm szépen a tanácsaidat.
Egyenlőre végig forrasztgattam ami csak gyanús volt,és most 2 óra 15 perce megy.
Viszont valószínű hogy belefojt valami,vagy ki volt rakva esőre,az alaplapról ítélve.
A napokba értesítelek,hogy mire jutottam.Ha most üzemel is,lehet hogy napokon keresztül kell majd próbálni.
Köszi mindent.Szia
Szia Suhi!
Ha már 2 órája működik, akkor a korábbi beázás már biztosan kiszáradt a bekapcsolás előtt! :p
(Különben nagy gubancot okozott volna!)
Mint azt legelőször is írtam, "sajnos" ezeknél a Grundigoknál nagyon gyakori ez a forrasztási hiba, és az esetek jó 90%-ában más hibájuk nincs is.
Örülök, hogy sikerült a javítás!
Üdv: Laci
Köszi mindent,és további szép estét.
Holnap tudom csak újra próbálni,és majd kiderül.
Szia
