GRUNDIG CUC5360
TV - EPROM
161.0byte
EPROM
    GRUNDIG CUC-5360 CUC5360 CUC 5360
Grundig ST55-908/8 DOLBY (CUC2121M)
Sziasztok! A fenti TV-vel küzdök. Kezdetben nem kapcsolt be és szikrázott belül a képcső. Az RGB panel lehúzásakor hatalmasat csattant (már 10 perce ki volt kapcsolva). Lehúzott panellal beindult és működött is 20-30 másodpercet. Kikapcsolás után vissza akartam tenni a panelt, de már 6-7 cm-ről áthúzott. Ilyet még nem láttam. Képcső csere után már nem szikrázik és „működik” de nincs fény (a képcső és az eltérítő tekercsek jók, mert az eredeti helyén még működött). A képeltérítő IC kimenetével soros R50062 (1,5 OHM) szakadt volt. Csere után hallottam, hogy megjött a sor és a képfreki, de 3-4s elteltével az ellenállás elfüstölt. Minden környező alkatrészt átnéztem és minden jónak tűnt. IC-t még nem cseréltem, mert épp nincs. Okozhatja-e ezt még valami más?
Grundig CUC 7311 ASIS Hotel feloldása-Mégegyszer,
Üdv a szaktársaknak. Fenti TV-vel elakadtam. Azt gondolom,jó topikot olvastam Fülesmester -Miki/kolya 61/ tanácsai szerint jártam el. A sima ASIS kivéve, 1es 2es rövidre, gombok előlapról átkötve, szervízmenüből kilépve,a távirányitó használható, a ;régi; programhelyek válthatók,a hangerő szabályozható. Új adókat nem tudok belerakni.Amikor megnyomom az í és ok gombokat,a kontraszt jön elő,nem a hangolásmenü. Hogy a búsba lehet ebből kikeveredni? Előre is köszönöm; Ravasz András
Grundig T55-1101/5 TXT -> Beko A99.190-14
Sziasztok! Szomszád jánykáé, még nemvolt javítva, most szépen pittyeg a táp, ha kihúzom a konnektrorból akkor szép lassan elhallgat :) Sose javítottam még azt hiszem ilyen sasszit :) Van valami különleges nyűgjük? Egyenlőre a pufferen látok forrhibát, jobban még nem mélyedtem bele. Tápot meglesem, aztán a sort, vagy van valami más ezeknél? Köszi Srácok! Üdv: Pityesz
GRUNDIG ST70-715 nincs függőleges eltérítés "megoldva"!
Sziasztok kollégák! A gondom az lenne nem tudom eldönteni az adott készülékben a TDA8350Q a hibás vagy az azt vezérlő TDA 8375. Sajnos egyik sincs kéznél,hogyan tudnám bemérni? Amit eddig mértem: TDA8350: 4.láb +16V rendben 8. láb +45V rendben eltérítő 5. és 9. lábra megy (ohm mérővel 6R) rendben 1. láb -fűrész bemenet rendben 2. láb +fűrész bemenet NINCS! A TDA8375 46.(VA) 47.(VB) lábaival összeköttetés(270R) rendben. Próbáltam egy olyat hogy a TDA8350 1-2 lábát kiforrasztottam és 1-1 db 3.3KOhm ellenállással 16 voltra kötöttem a két bemenetet,ekkor mindkettőn megjelent a +- bemenő fűrész 2-3 másodpercre. Én így a végfok hibájára tippelek.Tapasztaltabbak segítségét kérném aki belefutott már ilyen hibába. Üdv! Cormyus
