GRUNDIG CUC5511
TV - EPROM
856.0byte
EPROM
    GRUNDIG CUC-5511 CUC5511 CUC 5511
Grundig Cinaro 72 Flat (ch.CUC 1838) "eszi" a táp FET-et
Üdv mindenkinek! A témában jelzett készülék zárlatos 2SK 2699-el érkezett hozzám.Kicseréltem már az összes kondenzátort(kerámiákat is), diódákat, ellenállásokat, táp.vezérlő Ic-t, smd alkatrészeket átvizsgáltam, de a hiba továbbra is fenn áll.Eddig 3 FET-et "fogyasztott" el.Már arra is gondolhattam volna hogy az újonnan vásárolt 2SK-k gagyik, de egy bontott is volt, az is elszállt.A készüléket bekapcsolva azonnal bezárlatosodik a FET.Igaz ugyan hogy van egy 2A-es bizti a FET védelmére, de az nem véd, igaz kiolvad az is, de akkora már a félvezetőnek is "lőttek".Ha a biztosíték helyére izzót kötök, semmi baja a FET-nek, beáll a készenlét, az izzó nem világít, igaz azonban az is hogy nem lehet ebből az állapotból indítani sem.Kiforrasztottam az smps trafót is, a teszter szerint jó, habár ez nem üzemi körülmények között mér.Találkozott e már valaki hasonló hibával?Ötleteket, tanácsokat köszönettel elfogadnék. Így pár FET belerakása után kezd kissé zsebbenyúlóssá válni a javítás. További kellemes napot. Tónió
Grundig CUC7851
Sziasztok! Ezzel a tvével az a problémám, hogy a sortáp feszültségem 45V, eddig cseréltem benne: a TDA4605, a fetet irfbc50, az elkókat a primer oldalon. A sorkimenőt kiszedve is csak 45v-ot mérek. A tulaj azt mondta hogy be zöldült a kép, és utána pattant egyet, és azóta nem működik. A többi táp feszültségem is csak pár volt, mi lehet a gond, mert ezt a fajta tápot még nem javítottam? Lehetnek az optók rosszak? A segítségeteket előre is köszönöm, mindenkinek kellemes hétvégét!
Grundig BW42F173B1BKUE328 nem indul
Kedves kollégák!
Hozzám került egy Blaupunkt BW42f173b1bkue328 -as tv mely áram alá helyezve, a power led világít, a power kapcsoló hatására a led halványodik, de nem ad életjelet a Tápban a feszek megvannak. Flash hibára gyanakszom de sajnos nem találtam sehol hozzá valót. Hátha valakinek van már lementve, a redmount-aud.net oldalon találtam, csak sajos nincs akountom, illetve van, csak a fordítási gondok miatt nem sikerült 4x a teszt így nem tudom letölteni.
Ha esetleg valamelyik kolléga rendelkezik letöltési lehetőséggel, megköszönném ha megtenné számomra.
https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/blaupunkt/blaupunkt_blaupunkt_42_1731_shassi_main_board_t_msd309_9b/380-1-0-30806
Köszönöm a segítséget .
Tisztelettel Kocsis Gyula
rexgyula@gmail.com
Grundig cuc5301 osd hiány MEGOLDVA kh hiba okozta az osd hiányt a a stby d673 as dióda
Hali.Szórakozok evvel a csodával már pár napja de nem jutok elöre.Kezdeti hiba az eltéritö horizontális tekercs beégett,cseréltem innentöl nem áll le teljesen készenlétre szóval távval kikapcs a kép hang el is tünik de tovvábra is megy a magas fesz meg a függ eltérités.Amit átnéztem hálózati kapcsoló(cseréltem)tranyókat az összeset analóg müszerel kimértem,elkók kizárva procit cseréltem eppromokat is teletext ict is ez csak azért mert ráadásul osd sincs a text az rendbe.Az lm 317 stab ic kimenö lábát vizsgálva üzem közbe 12v készenlétbe 2v hogy a fenébe tud tovább üzemelni a tv ha nem kapja meg a 12v ot?Szkópom nincs de a hsync,vert syinc ágakat átnéztem de hibát nem találok.Esetleg ha valaki tudna e tanácsot adni hogy merre kutakodjak mert már kifogytam.Üdv
